Mahlzeit!
89er M117.965 mit einer neuen Kette, neuen NW-Rädern, neuen Gleitschienen (ZK und KGH), neuer Spannschiene und neuem Kettenspanner:
wenn ich die Kette montiere und die Steuerzeiten kontrolliere, ist die rechte NW (Z1-4) ca. 8° KW daneben, die linke (Z5-8) passt.
Ein kompletter Zahn Versatz wäre ja deutlich mehr, also bliebe nur die Korrektur über die entsprechende Passfeder.
Was mir aber nicht in den Kopf will, dass alles neu ist (Ausnahme Kettenrad KW, weil ohne Auffälligkeiten) und dennoch ein Abweichung da ist!
Ist mein erster M117, deswegen die Frage ob das normal sein kann? Oder gibt es irgendwelche typischen Fehler bei der Montage?
Danke fürs Grübeln!
Gruß Dietrich
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.21 16:15.
