Thema: [Problem] Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizung:
Ausgangslage:
Die Widerstände meiner Heizung wurden gemessen. Dazu hatte ich mich an Werten orientiert, die lovegood mal in einem anderen Thread gepostet hatte.
Alle Werte waren stimmten in etwa mit denen von lovegood.
Ich hatte aber festgestellt, dass das rechte Temperaturwahlrad (Beifahrerseite) defekt ist. Die Widerstandsmessungen ergaben stets 0Ohm und nicht steigend wenn ich von Min auf Max drehe.
Daraufhin habe ich von Oli ein gebrauchtes Temperaturwahlrad gekauft.
Eingebaut - oh Schreck - keine Temperatureinstellung auf der Beifahrerseite möglich - es kommt stets heiße Luft.
Fahrerseite funktioniert einwandfrei.
Um es vorweg zu nehmen: die Membranen im Douventil sind frisch getauscht. Die waren beide gerissen.
Wie kann ich ein Temperatur-Wählrad im ausgebauten Zustand auf korrekte Funktion prüfen?
Ich müsste doch eigentlich Widerstände testen können, oder nicht?
Die Frage ist nur zwischen welchen Pins ich messen muß.
Kann mir jemand die Pinbelegung nennen?
Es könnte natürlich auch die Kabelverbindung zwischen Steuergerät und Wahlrad defekt sein. Die müsste ich doch auch testen können. Aber an welchen Pins?
Steuergerät Pin 5 auf Pin 2 Stecker Wahlrad rechts?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
itscalledaheart 422 06.06.21 11:03
Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen
Michael 420SE 192 06.06.21 12:17
itscalledaheart 263 06.06.21 13:03
Michael 420SE 282 06.06.21 13:24
Re: Heizung - Temperaturwahlrad defekt - wie testen Anhänge
OldStyler 221 06.06.21 15:19
lovegood 197 06.06.21 17:24
itscalledaheart 233 06.06.21 19:18
lovegood 224 06.06.21 20:19
itscalledaheart 220 07.06.21 09:44
Weißer Wal 190 07.06.21 11:17
itscalledaheart 197 07.06.21 17:17
lovegood 192 07.06.21 17:47
Re: Heizung iO. - Unterdruckschläuche am Stecker Anhänge
itscalledaheart 249 07.06.21 19:27
Michael 420SE 171 07.06.21 19:47
itscalledaheart 227 07.06.21 20:34
Freddy671 270 07.06.21 21:23
