Thema: Re: Wo sitzt das Steuergerät?
~Moin,[br]
~es könnten auch kalte Lötstellen auf den Platinen sein. War bei meinem Reiserechner ebenfalls der Fall. Einfach mal das Kombiinstrument zerlegen und die Lötstellen nachlöten. Dann müsste es funktionieren. Bei Pat scheint das Steuergerät kaputt zu sein. Aber auch das könnte mann wieder hinbekommen.[br]
~Grüsse aus dem Emsland[br]
~Frank[br]
~[br]
~~Hallo Marc,[br]
~~ich hab nen 420 SEL und bei meinem Kombiinstrument funktioniert einiges nicht mehr.[br]
~~1. Sämtliche Lämpchen des Reiserechner, welche Zeit, Weg, Geschwindigkeit und Verbrauch markieren, funktionieren nicht mehr.[br]
~~2. Der Zeiger des Drehzahlmessers geht mal hoch und mal nicht, ganz wie er "will"[br]
~~3. Die Außentemperaturanzeige macht auch was sie will, einmal zeigt sie nichts an, dann mal[br]
~~ ungefähr die tatsächliche Temperatur und dann wieder 40, 50, oder 60 Grad.[br]
~~Kannst du mir da helfen, wäre sehr dankbar.[br]
~~Gruß[br]
~~Manne[br]
Frage an Marc 300 SE wegen Reiserechner Reparatur
Manne 235 22.04.07 22:04
Re: Meiner ist auch kaputt
Pat 420SEL 124 22.04.07 22:14
Re: Frage an Marc 300 SE wegen Reiserechner Reparatur
Roland500SEL 187 22.04.07 23:50
Frank500SEL 153 23.04.07 10:42
Pat 420SEL 116 23.04.07 18:38
Frank500SEL 129 23.04.07 20:34
Pat 420SEL 134 23.04.07 21:45
Marc 300 SE 132 23.04.07 21:50
Pat 420SEL 182 23.04.07 22:19
Marc 300 SE 118 24.04.07 09:28
Pat 420SEL 112 24.04.07 19:55
Marc 300 SE 150 23.04.07 21:48
JanBia 95 13.04.19 17:13
Der Fred ist schon zwölf Jahre alt ...
StefanSK 83 13.04.19 17:19
Re: Der Fred ist schon zwölf Jahre alt ... aber …
Ralf 380SE 107 13.04.19 18:35
