Thema: Re: Wo sitzt das Steuergerät?
Moin,[br]
das Steuergerät sitzt hinter dem Armaturenbrett. Erst das Kombiinstrument ausbauen. Dann siehst Du rechts in der Ecke der Alukasten. Kannst Du so rausziehen, ist nur in einer Schiene.[br]
Gruß aus dem Emsland[br]
Frank[p]
~~Moin,[br]
~~es könnten auch kalte Lötstellen auf den Platinen sein. War bei meinem Reiserechner ebenfalls der Fall. Einfach mal das Kombiinstrument zerlegen und die Lötstellen nachlöten. Dann müsste es funktionieren. Bei Pat scheint das Steuergerät kaputt zu sein. Aber auch das könnte mann wieder hinbekommen.[br]
~~Grüsse aus dem Emsland[br]
~~Frank[br]
~~[br]
~~~Hallo Marc,[br]
~~~ich hab nen 420 SEL und bei meinem Kombiinstrument funktioniert einiges nicht mehr.[br]
~~~1. Sämtliche Lämpchen des Reiserechner, welche Zeit, Weg, Geschwindigkeit und Verbrauch markieren, funktionieren nicht mehr.[br]
~~~2. Der Zeiger des Drehzahlmessers geht mal hoch und mal nicht, ganz wie er "will"[br]
~~~3. Die Außentemperaturanzeige macht auch was sie will, einmal zeigt sie nichts an, dann mal[br]
~~~ ungefähr die tatsächliche Temperatur und dann wieder 40, 50, oder 60 Grad.[br]
~~>Kannst du mir da helfen, wäre sehr dankbar.[br]
>>>Gruß[br]
>>>Manne[br]
Frage an Marc 300 SE wegen Reiserechner Reparatur
Manne 281 22.04.07 22:04
Re: Meiner ist auch kaputt
Pat 420SEL 163 22.04.07 22:14
Re: Frage an Marc 300 SE wegen Reiserechner Reparatur
Roland500SEL 229 22.04.07 23:50
Frank500SEL 195 23.04.07 10:42
Pat 420SEL 156 23.04.07 18:38
Frank500SEL 169 23.04.07 20:34
Pat 420SEL 173 23.04.07 21:45
Marc 300 SE 173 23.04.07 21:50
Pat 420SEL 222 23.04.07 22:19
Marc 300 SE 158 24.04.07 09:28
Pat 420SEL 150 24.04.07 19:55
Marc 300 SE 191 23.04.07 21:48
JanBia 131 13.04.19 17:13
Der Fred ist schon zwölf Jahre alt ...
StefanSK 131 13.04.19 17:19
Re: Der Fred ist schon zwölf Jahre alt ... aber …
Ralf 380SE 155 13.04.19 18:35
