~Hallo,[br]
~bei meinem 500SE (EZ: 6.85; 130Tkm) fliegt in unregelmäßigen Abständen die 8A Sicherung Nr. 15 (Innenbeleuchtung; Kofferraumbeleuchtung; Antenne) raus. Das Problem tritt bei Kälte sehr viel seltener als jetzt im Frühling Sommer, wenn es wieder warm wird!!??)[p]
Lässt sich das Problem denn nicht eingrenzen, d.h. die Sicherung brennt durch wenn Du die Tür öffnest oder die E-Antenne fährt? Die orig. E-Antennen von Hirschmann haben eine lausige Haltbarkeit, meist war es das Relais. Wenn das klar ist, brauchst Du nur noch ein Multimeter..[p]
~Auch der el. Fensterheber rechts hinten funktioniert nur hin und wieder.[p]
Bei mir war das (auch hinten) ein Kabelbruch etwa in der Türbiegung. Beweg die Tür mal, während Du den Schalter drückst.[p]
~Ansonsten ist der Wagen 1a. Wer weiß Rat?[p]
Wiederspricht sich ja nicht..[p]
~Viele Grüße[br]
~Holger [p]
Sternengruß,[p]
Martin
