Thema: Re: Natürlich...
ach unsere wiki. ja hast recht natürlich.
tja mit dem schmieren wird wohl so sein.
Lüfterrat, unglaublich, dass das funktioniert. Ich habe z.B. gedacht, vielleicht auch die Leistung des Lüfters eine Rolle spielt. Also der Luftstrom. Ich könnte mir vorstellen, wenn er zu stark oder schwach ist, dann ist die Temperatur zu niedrig oder zu hoch und somit stimmt dann die Regelung nicht?
Aber wenn Du sagst, es funktioniert bei dir. Dann ist das ein versuch wert.
Danke Conny.
Grüße Frank
Geräusch im Armaturenbrett
SECJo 512 04.03.08 18:19
Re: Geräusch im Armaturenbrett
Semjon 560 SEL 307 04.03.08 18:26
Lüftergeräusch Temperaturfühler Handschuhkasten...
fo2307 230 12.11.19 18:07
w126 und w124 gleich?
fo2307 196 12.11.19 18:13
Re: w126 und w124 gleich?
lovegood 199 12.11.19 18:48
dachte ichs mir...
fo2307 203 12.11.19 18:58
Natürlich...
Conny 184 12.11.19 20:15
Re: Natürlich...
fo2307 167 12.11.19 21:30
Re: Natürlich...
fo2307 149 12.11.19 21:37
Re: dachte ichs mir...
Michael 420SE 200 13.11.19 06:40
fo2307 152 15.11.19 13:02
leicht auszubauen ... Anhänge
fo2307 185 30.11.19 19:49
Re: leicht auszubauen ...
Michael 420SE 133 01.12.19 09:08
dann kriegts noch einen Tropfen vom Guten Nähmaschinenöl (k.T.)
fo2307 89 01.12.19 14:22
SECJo 272 04.03.08 21:32
haben das alle 126er ?
Suppi 217 13.11.19 11:16
Re: haben das alle 126er ?
Bibo SEC 185 13.11.19 12:12
Stephan 166 13.11.19 12:15
lovegood 169 13.11.19 13:44
tourer71 173 13.11.19 15:44
lovegood 154 13.11.19 19:17
