ach unsere wiki. ja hast recht natürlich.
tja mit dem schmieren wird wohl so sein.
Lüfterrat, unglaublich, dass das funktioniert. Ich habe z.B. gedacht, vielleicht auch die Leistung des Lüfters eine Rolle spielt. Also der Luftstrom. Ich könnte mir vorstellen, wenn er zu stark oder schwach ist, dann ist die Temperatur zu niedrig oder zu hoch und somit stimmt dann die Regelung nicht?
Aber wenn Du sagst, es funktioniert bei dir. Dann ist das ein versuch wert.
Danke Conny.
Grüße Frank
