Thema: Re: Versuch es mal so..
Hallo Thorsten,
ist doch ALLES viel einfacher!
Den Fensterheber ausbauen! Anders geht es leider nicht - aber die paar Schrauben und Schwupps ist das Ding ausgebaut.
Dann die Niet aufflexen und die alte Gleitbacke mit Gewalt (mit einer Wasserpumpenzange etc.) aus dem Hebelarm des Fensterheber ausziehen.
Dann die neue Gleitbacke öffnen und teilzerlegen (wie auf deinem Photo erkennbar) und die neue Niet durch das Loch des Hebelarms stecken. Die geöffnete Gleitback mit einer stabilen, dicken Schraube unterstützen und dann von oben mit nem Hammer gezielt auf die neue Niet - sie deformiert und wird gefestigt.
Nun die Gleitbacke wieder zusammenbauen und FERTIG...
Die beiden Gummiteile sind zur Dämpfung der Gleitbacke beim anfahren des Fensterhebers - sie stützen sich nach oben und unten in der Aluschiene die am Fenster befestigt ist ab.
Hoffe das hilft dir etwas?
Sternengruß,
Marc.
P.S.: habe mit dieser Methode schon erfolgreich 6 Gleitbacken erneuert..
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
Miststück...elendiges...
ThorstenMueller 960 30.11.08 22:59
Re: Miststück...elendiges...
Tilman 470 30.11.08 23:10
Marc 300SE [K] 505 30.11.08 23:17
hast Du 'n Stretch 300er ???
WDB1260341A 392 30.11.08 23:54
Re: hast Du 'n Stretch 300er ???
Marc 300SE [K] 645 01.12.08 08:41
ThorstenMueller 909 01.12.08 21:53
Gibt noch ne Möglichkeit:
Ölprinz 338 01.12.08 22:14
Re: Punk
ThorstenMueller 302 01.12.08 22:20
Die "bekannte Schwachstelle" ist wie so oft ...
Dr.R.Becker 408 01.12.08 00:17
Heinzi 127 01.03.26 14:30
lovegood 116 01.03.26 16:54
Heinzi 96 01.03.26 18:54
Freddy671 98 01.03.26 20:08
Heinzi 75 02.03.26 09:40
Freddy671 68 02.03.26 11:17
