Thema: Re: Versuch es mal so..
Marc 300SE [K] schrieb:
> Hoffe das hilft dir etwas?
...jein.
Wie es 'normalerweise' geht ist ja schon klar, der Ausbau war nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe...aber die alte Niete ist draussen.
Aber auch wenn ich vermute das ich da nie mehr dran muss...ich will eben keine Niete verbauen sondern eine Schraube.
Für den Fall das ich da eine sehr einfache Lösung finde kann die sicher auch anderen als Denkanstoss dienen.
Ist halt so...ich denk das ist nicht so richtig bei meinem Posting rausgekommen...der 'normale' Weg ist 'vergleichsweise' umständlich wie ich finde. Von den identischen Vorgehensweisen mal abgesehen finde ich einfach die Version 'Niete rausbohren, Loch auf 8 mm aufbohren, Schraube in Gleitbacke einstecken, festziehen...gut iss' einfacher. Den Ausbau des Fensterhebers würde man sich sparen. Probleme mit Nieten die nicht richtig halten würde man sich sparen...sollte die Schaube mal losgehen dann kann man die einfach nachziehen.
@Richard :
Kein Problem...eine ehrliche Meinung habe ich noch nie gescheut.
Die Überschrift war von mir bewusst provokant gewählt. Aus den bisherigen Postings glaubte ich einfach gelesen zu haben das es alles sehr einfach ist, ich konnte mir auch nicht vorstellen das diese dusselige Niete aus Alu sich da so sträuben würde.
Wie du richtig vermutet hast bin ich kein Vollblutmechaniker sondern nur Hobbyschrauber. Dazu stehe ich, was mir zuviel ist das überlasse ich eben den Leuten die davon Ahnung haben.
Bei der Gleitbacke war ich der Meinung eine Sache gefunden zu haben die ich mit recht einfachen Mitteln selber erledigen kann. Andere mögen das sicher ähnlich sehen...und ebenfalls Probleme haben. Andere mit ähnlichen Kenntnissen zu warnen war auch mein Gedanke.
Einen Fensterheber (hier : elektrisch) zu demontieren dürfte eine weitere Stelle sein an der wir Kugelschreiberkämpfer straucheln...einfacher wäre es deswegen eben meiner Meinung nach die Niete auszubohren, das Loch auf 8mm zu erweitern und dann die Gleitbacke mittels 08/15-Schraube zu befestigen. Aufbohren und einschrauben erscheint mir einfacher als abschrauben, abflexen, einnieten, anschrauben und ggf. auch noch einstellen.
Miststück...elendiges...
ThorstenMueller 1193 30.11.08 22:59
Re: Miststück...elendiges...
Tilman 672 30.11.08 23:10
Marc 300SE [K] 689 30.11.08 23:17
hast Du 'n Stretch 300er ???
WDB1260341A 576 30.11.08 23:54
Re: hast Du 'n Stretch 300er ???
Marc 300SE [K] 891 01.12.08 08:41
ThorstenMueller 1102 01.12.08 21:53
Gibt noch ne Möglichkeit:
Ölprinz 523 01.12.08 22:14
Re: Punk
ThorstenMueller 531 01.12.08 22:20
Die "bekannte Schwachstelle" ist wie so oft ...
Dr.R.Becker 588 01.12.08 00:17
Heinzi 259 01.03.26 14:30
lovegood 264 01.03.26 16:54
Heinzi 243 01.03.26 18:54
Freddy671 259 01.03.26 20:08
Heinzi 215 02.03.26 09:40
Freddy671 218 02.03.26 11:17
