~Hallo 560er Michel, [br]
~hatte auch mal das (ca 30-40 minütige) Vergnügen, eine solche Zierde des Interieurs in meinem 126er einzubauen.[br]
~Da ist schon so sechs Sommer her, also:[br]
~Zunächst nimmst Du den Aschenbecher aus der Halterung, dafür drückst Du die Zunge am becher rand nach unten und er läßt sich ganz herausnehmen. am unteren Rand des nun sichtbaren Rahmens siehst Du zwei Schrauben, die Du entfernst. Jetzt läßt sich die unterhalb des Aschenbechers befindliche kleine Plastikwanne (da können je nach Ausstattung auch ein paar Schalter sein, im Coupe für die Sitzheizung auf jeden Fall, ziehe ggf. die Kabelverbindungen ab) herausnehmen.[br]
~Nachdem die Wanne weg ist, drückst Du vorsichtig mit beiden Händen auf der Holzkonsole selbige in Richtung Wagenbug. Nicht nach oben abheben, bevor sie hinten aus der Nut gelöst ist, das geht manchmal etwas schwer, aber bitte verliere nicht die Geduld und reiße das Teil nicht nach oben raus, das Furnier ist sehr dünn und es bekommt ganz schnell ein paar unschöne Querrisse. [br]
~So, die Konsole ist nach vorne geschoben und läßt sich nun nach oben anheben und wegnehmen. Störend wirken die vielen Kableverbindungen zu den Kippschaltern, klemme alle ab. Sie lassen sich , glaube ich, eindeutig wieder anbringen. Auch hier Vorsicht beim Abnehmen, wenn sich die Schalter im Holz bewegen, kann auch das Sprünge hervorrufen. [br]
~Alle Schalter von Kabeln befreit? Prima, Du kannst die Konsole nun bequem so weit anheben, daß Du in den Schacht blickst, wo der Hebel befestigt ist. Zieh die Handbremse an, Der hebel läßt sich in „d“ am besten rausbauen, Ob Schrauben oder ein Verschluß dabei zu lösen sind, hängt wie bereist erwähnt vom Baujahr ab.[br]
~Nun den Holzknüppel rein und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Dabei aber wieder mit der Konsole aufpassen, mit dem hinteren Ende leicht in die Nut einrasten lassen , dann erst die Plastikwanne drauf und prüfen, ob die Schraubenlöcher des Aschenbecherrahmens deckungsgleich mit denen der Wanne sind.[br]
~Das war`s.[br]
~Nachträglich und unbekannterweise meine besten Wünsche zum 29. Wiegenfest. [br]
~Falls Du nicht nur viel sondern auch lange Freude an Deinem hölzernen Kleinod haben möchtest, dann nimm künftig beim Fahren alle Ringe von der rechten Hand. Das Ding ist sonst im Nu zerkratzt - ein Grund weshalb ich damals wieder auf einen Lederknauf umgestiegen bin.[br]
~Feier‘ noch schön.[br]
~[br]
~Arne [br]
~Ex-280 SE Pilot und 300 SE(L 6.3) Gelegenheitsfahrer.[br]
Hallo Arne,[br]
besser kann man diese Aktion nicht beschreiben. So geht es. Habe es selbst vor ein paar Monaten auch gemacht.[br]
Gruß Peter Ahlf 560 SEC 1/91 280000km
