Thema: Re: Kombiinstrument tunen - leicht gemacht..
ich habe mich am Wochenende mal daran begeben und mein "Problem" beseitigt.
Hier seht ihr die Lichtleiterelemente im Kombiinstrument. Es sind spezielle Kunststoffteile (glasähnlich) die das Licht von hinten nach vorne indirekt auf die Tachozifferblätter bringen.
Das funktioniert auch ganz gut, so lange die Teile so ähnlich wie links im Bild aussehen... dann denn dann wird immerhin noch ca. 80-90 % des Lichts das ab Werk einmal vorne ankam weitergegeben.
Die beiden verkokelten stammen aus meinem Auto - und das obwohl die vorgesehenen W3W Birnchen verbaut waren...
Da ich 2-3 Kombiinstrumente hier herumfliegen hatte, habe ich 2 geopfert und die besten Teile in mein Auto eingebaut. Also zwei neuwertige Lichtleiter und hellere Kunststoffblenden (diese weissen Elemente die oben draufgeklebt sind. Den Bereich unter den Lichtleiterelementen (schwarzer Kunststoff) habe ich silbern lackiert... so geht weniger Lichtleistung verloren (weniger Absorption). Dazu kamen noch zwei neue W3W Birnen und ein gereinigter Dimmer... jetzt kann ich nachts endlich den Dimmer sogar etwas "dimmen" ohne einen Blindflug hinlegen zu müssen.
Diese Restaurationsmassnahme lohnt, denn ein neues NACKTES Kombiinstrumentgehäuse kostet bei Mercedes 300 EURO NETTO...
Zur Nachahmung empfohlen... denn ich empfinde viel Licht im Auto als sehr angenehm und habe deshalb auch eine unsichtbare "Ambientebeleuchtung" nachgerüstet... meine Mittelkonsole wird leicht gelblich illuminiert - wie in aktuellen Neuwagen.
Es empfiehlt sich sehr - wie von Tilman bereits angesprochen - auch mal das Zählwerk des Tachos zu reinigen... sieht gleich wie im Neuwagen aus wenn alle Ziffern wieder schön weiss erstrahlen.
Ebenso verdreckt die Abdeckscheibe des Kombiinstruments auch von innen!
Zum Schluss die Zeigerfarbe nicht vergessen - die Zeiger sind grellorange im Neuzustand.
Sternengruß,
Marc.
P.S.: Bei LEDs stört mich die "falsche" Lichtfarbe und der doch eher hohe Aufwand... hoffe ich fahre jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr mit solchen Problemen.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.09 10:29.
Hintergrundbeleuchtung Kombiinstrument - wie bekomme ich es heller?
Marc 300SE [K] 1672 30.04.09 17:44
Re: Hintergrundbeleuchtung Kombiinstrument - wie bekomme ich es heller?
Tilman 1046 30.04.09 17:53
Marc 300SE [K] 999 30.04.09 18:18
Tilman 956 30.04.09 18:39
Steffen_560SEL 996 30.04.09 19:35
Tilman 944 30.04.09 19:46
Steffen_560SEL 970 30.04.09 20:02
Roland500SEL 909 30.04.09 22:10
vekocity 1071 04.05.09 16:26
Christian_W126.037 1072 11.05.09 08:12
sturmtiger 994 11.05.09 13:19
vekocity 923 11.05.09 23:12
WDB126120 1064 12.05.09 01:25
Och, naja...
Tilman 903 12.05.09 01:44
Marc 300SE [K] 2877 12.05.09 10:26
Steffen_560SEL 896 12.05.09 10:38
560er coupe 938 12.05.09 10:52
Marc 300SE [K] 1183 12.05.09 11:18
smlgbl 419 22.10.25 15:20
roemerjung 364 30.10.25 10:00
smlgbl 299 30.10.25 10:05
KlaWag 335 31.10.25 07:46
roemerjung 320 31.10.25 13:14
Winni 329 31.10.25 18:47
KlaWag 319 01.11.25 07:08
260se DN 303 01.11.25 08:34
Winni 308 01.11.25 09:33
260se DN 301 01.11.25 14:55
Re: Danke für die Info . Grüße (k.T.)
Winni 295 01.11.25 09:20
