Hi,
ist schon ein Weilchen her, daher ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- Blinker ausbauen (geht von innen, Kunststoff-Mutter lösen, dann kann man ihn nach vorn rausziehen
- Arme der SW-Reinigungsanlage demontieren, falls vorhanden
- Blechschraube lösen, die das Blech unterm SW festhält
- Dieses Blech abnehmen
- Alle Klammern des SW lösen
Dann kannst Du die Streuscheiben abnehmen und den Reflektor abstauben oder mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Am besten die Streuscheiben und die Dichtungen erneuern, das bringt richtig was und ist nicht so teuer, sie werden auch immer wieder in neu auf Ebay angeboten.
Grüße
Meine Galerie
