Moin,
da ich genau
das soeben gemacht habe (Einbau von neuen Streuscheiben), hier die Arbeitsanweisung:
Zustand vorher:
1) Blinker ausbauen: Rändelschraube innen lösen (siehe Bild), Blinker nach vorn rausziehen, Kabel abstecken, Blinker ablegen.
2) Blech unter dem Scheinwerfer: 1x Kreuzschraube lösen, 1x SW8-Blechschraube lösen (ist zugänglich, nachdem der Blinker ausgebaut wurde). Blech ausbauen und ablegen.
3) Der Scheinwerfer wird mit 3 SW8-Blechschrauben gehalten: 2 oben auf der Traverse, 1 unten (sichtbar, wenn das Blech unter dem Scheinwerfer weg ist). Alle 3 Schrauben lösen.
4) Scheinwerfer nach vorne rausziehen, bis Scheinwerferkabel und Unterdruckleitung zugänglich sind. Beide abstecken. Scheinwerfer entnehmen.
5) Alle Klammern vorsichtig mit Schraubenzieher abhebeln (7 Stück). Streuscheibe nach vorne entnehmen.
6) Reflektoren VORSICHTIG mit Mikrofasertuch o.ä. reinigen. Glasreiniger ist erlaubt.
7) Wenn Streuscheiben noch gut: im Geschirrspüler reinigen. Wenn blind durch schnelles Fahren, Steinschläge, Mikrokratzer etc.: austauschen. So sehen alte und neue Scheiben aus:
8) Neue Dichtungen verbauen. Teilenummer A126826008064. Dichtungen in die Nut im Scheinwerfergehäuse einlegen.
9) Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Zustand nachher:
Viel Spaß,
Robert
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.19 12:35.
