~~~~~~~~Kann mir jemand einen Tip geben: der Ablauf vom Schiebedach in der A-Säule (Beifahrerseite) ist durchgegammelt. Bei Regen läuft das Wasser, nach einer Bremsung, innen an der Verkleidung der A-Säule herunter. MB will für einen neuen Schiebedacheinsatz 3.500,-DM haben - lohnt sich m. E. nicht mehr. [br]
~~~~~~~~W126 280SE Bj.84 355000km[br]
~~~~~~~Hey![br]
~~~~~~~Also die Frage ist,kommt das Wasser nur durch das Ablaufloch rein? Wenn ja, kauf Dir doch einfach ne Glasfaserspachtelmasse, mach das schiebedach auf, und spachtel das Entwässerungsloch zu, der hat doch insgesamt 4 Stück, wenn alle anderen einwandfrei funktionieren, würd ich das einfach so lösen, das ich das defekte "Totlege"! Ist das billigste, kaufst dir dann noch nen Lackstift, machst die Spachtel farblich passend, und fertig ist es![br]
>>>>>>>1. Oder du bremst wenn es regnet einfach nicht mehr[br]
>>>>>>>2. Du fährst gar nicht wenn es regnet[br]
>>>>>>>3. du verkaufst den Wagen, als Feuchtbiotop ...[br]
>>>>>>>;-))[br]
>>>>>>>frank[br]
>>>>>>Also das Erste gefällt mir dann doch am besten. Ich wußte nicht, dass es vier Abläufe gibt. Gruß Bernd[br]
>>>>>Hey Bernd![br]
>>>>>Also müßte mich schwer irren, aber in jeder Ecke, müßte eine Bohrung sein![br]
>>>>>schau aber lieber nochmal nach![br]
>>>>>frank[br]
>>>>Hallo Frank,[br]
>>>>ich meine es gibt nur zwei nach vorne - aber ich werde das überprüfen, Danke.[br]
>>>>Bernd[br]
>>>Ne nicht nach vorne! Auh Möhr! Du hast je Seite eine Öffnung vorne und eine hinten an der Lucke (Schiebedach)... so ist es auch bei meinem AX gewesen und MB is ja nicht viel anders ;-) ne aber ist bei dem glaube auch so!!! je Seite vorne 1 hinten 1 ! ! ![br]
>>>Nacht[br]
>>>frank[br]
>>Tach auch,[br]
>>also nach Rücksprache mit MB, gibt es bei dem Modell nur einen je Seite nach vorne durch die A-Säule, also nichts mit dichtschmieren. Ich werde die Innenverkleidung der rechten A-Säule mal entfernen, vielleicht kann ich da was machen. [br]
>>Bernd[br]
>Joh![br]
>das is ja auch logisch! nur du hast doch pro Seite einen! Vorne einen links und rechts, und hinten einen links und rechts![br]
>frank[p]
NEIN nicht hinten nur vorne!?[br]
