Hallo Robert,
danke für Deine Info.
Ich denke, ich werd´ einfach etwas gröber anpacken, aber genau aufpassen müssen, das beim einzelnen Lösen der Stopfen die Planke immer nur minimal von der Türe wegspringt, sonst wird´s schlecht für die Zierleiste ausgehen (Wellen/Knicke/...)
Ich wollte schon von innen an an die blöden Stopfen klopfen oder drücken und hab´ sie schon etwas "eingelassen", damit sie eventuell etwas besser beim anziehen flutschen....
Außerdem wenn ich recht überlege, könnte ich an die Stopfen, wo ich gut von innen rankomme auch die Beißzange nehmen und sie einfach "köpfen"... erneuern werd´ ich die sowieso alle und es kann dann weniger an der Planke kaputt gehen.
Tja, ich hab´ zwar minimal am Rand an der Schwellerverkleidung (Unterboden) noch zusätzlichen 13 Jahre alten Unterbodenschutz (Bitumen), aber der hätte beim Lösen der Clips keinen Einfluß gehabt. Ich hab´ die Verkleidung nach dem Lösen der Schrauben am Unterboden von unten her ja recht gut in der Hand gehabt und mir versucht auch von oben ein gleichmässiges abziehen der Verkleidung zu ermöglichen. Sicherlich hab´ ich beim ersten Clip etwas verkantet, aber dann möglichst gleichmäßig zugepackt. Nur sind bei mir halt fast alle Halterungs-"Brücken" angebrochen, die den Clip eigentlich an der Innenseite der Verkleidung hätten fest halten sollen..
Ich kann nur beim 2. Versuch auf der linken Seite nach der Abschraubung die Verkleidung etwas hervorkippen, um von unten ein Schmiermittel in die Clipzapfen einzusprühen versuchen. Vielleicht bleiben Sie dann nicht mehr am Fzg.-Schweller stecken, sondern an der Verkleidung....
Gruß in die Nacht aus München
DINO
