Der Koti ist doch super geworden, Glückwunsch!
Die Scheibenwischer-Achsen einfach ein paar Tage vorher immer wieder mit Rostlöser fluten. Zum Abbauen mußt du sie eh nach vorne klappen, da hast du dann einen guten Hebel um die Arme sanft vom Konus loszujuckeln. Alternativ würde auch ein kleiner Zweiarmabzieher gehen.
Zur FH-Mechanik. Wenn du es gescheit machen willst, kommst du ums Ausbauen nicht herum. Ich habe die Aktion bei meinem SLC auch hinter mir. Das geht schon. Aber nur so kannst du das Ganze gründlich saubermachen. Das alte verharzte Fett mit hartem Pinsel und Bremsenreiniger rauswaschen und dann mit einem guten Lithium- oder Silikonfett alles neu abschmieren und die Dinger flutschen wieder. Bei den Motoren auch mal die Plastikabdeckungen abnehmen und druntergucken, die sind gerne mal verrostet. Kann man aber tauschen.
Schönen Gruß
Floh
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.09.20 09:05.
