Thema: Re: Armaturenbrett ausbauen
Hallo Udo,
der eigentliche Akt des Armaturenbrettausbaus ist sehr einfach - das ganze Armaturenbrett wird eigentlich nur von 5 Schrauben gehalten und fixiert!
Das Airbaglenkrad sollte man natürlich mit Vorsicht und Respekt behandeln, aber das ist mit Sicherheit kein Hexenwerk und auch in den Tipps & Tricks beschrieben.
Im Grund muss das Kombiinstrument ausgebaut werden, das Lenkrad demontiert werden, Kombihebel/Tempomathebel mit Lenksäulenverkleidung weg, beide unteren Knieschutzverkleidungen, Handschuhkasten (oder Beifahrerairbag), Mittelkonsole am besten komplett demontieren - ist auch keine schwere Aufgabe.
Dann noch die A-Säulen Verkleidungen demontieren, die Lautsprecher und man kommt an alle Befestigungsschrauben.
Wenn es wirklich nur um den Tausch des Armaturenbretts geht, dann schafft man das locker an einem Tag. Entspannter ist natürlich wenn man Samstag und Sonntag dafür Zeit hat.
Bei dieser Aktion kann man prima die Luftleitungen der Klimaanlage reinigen/entstauben, neue Lautsprecherkabel verlegen, alle Birnen der Armaturenbrettbeleuchtung erneuern und evtl. auch noch hier und da etwas miterneuern.
Der Schwierigkeitsgrad ist bei dieser Aufgabe schon gehoben - für Laien kann es auch sehr hilfreich sein an jedes Kabel kleine Schildchen zu stecken um sie nachher wieder perfekt zuordnen zu können.
Hilft dir das weiter? Beim ersten Mal tat es bei mir auch "weh", aber die Angst war unbegründet, wenn es erstmal wieder so ausschaut (hier ist nur das Armaturenbrett, besser die Hülle wieder verbaut), ist es schon fast geschafft.
Sternengruß,
Marc.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
UdoSEL 676 28.07.10 22:39
Marc 300SE [K] 2496 28.07.10 22:53
UdoSEL 465 29.07.10 00:54
HPF-Zug
Dorian 391 29.07.10 08:29
Lichtschalterbeleuchtung - Re: HPF-Zug Anhänge
Überlinger 136 21.11.21 20:04
Re: Lichtschalterbeleuchtung - Re: HPF-Zug
Freddy671 99 21.11.21 20:34
Den Knauf abschrauben, dann wie von Dir beschriebe (k.T.)
Dorian 91 21.11.21 22:30
...muss eigentlich ein Austausch sein, oder ...
Stephan[260SE] 514 29.07.10 22:24
Orvo 381 29.07.10 08:29
