Thema: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Wir haben neulich den LMM/Mengenteiler aus meinem M117 herausoperiert. Danach wurden die losen Enden der Kraftstoffleitung hochgezogen und nach oben an die geöffnete Motorhaube gezurrt.
Weil noch zusätzliche Ersatzteile bestellt werden müssen, stand der Wagen so ein paar Tage in der Garage. Als ich ihn gestern besuchte, stank die Garage extrem nach Sprit und zu meinem Entsetzen sprudelte das Super mit gut 3-5 Tropfen pro Sekunde aus den hochgebundenen Enden der Leitungen!!! Panik!
Habe die Inkontinenz nun mit Knetmasse und Panzertape abdichten können und die Leitungen noch weiter oben an der offenen Haube hochgezurrt. Das scheint erstmal zu halten *schluck*
Ganz abgesehen von dem unerklärlichen Bergauffließen des Sprits*, das wohl auch erst Tage später eingesetzt hat, dürfte die Menge an ausgelaufenen Super die anzunehmende Restmenge in den Leitungen deutlich überschritten haben. Wie kann das sein? Sollte bei ausgeschaltetem Motor nicht innerhalb des Benzinpumpenpakets alles dicht sein, sodaß kein weiterer Sprit aus dem Tank in die Leitungen nach vorne fließen kann???
Grüße!
Johannes
*mein Erklärungsversuch dazu wäre der deutlich höhere Luftdruck in den letzten Tagen mit Außentemperaturen um die 18°C. Beim letzten Volltanken vor dem Abstellen war es gerademal 7°C. Hat also der höhere Luftdruck den Sprit in die Leitungen gedrückt und so bis an die offenen Enden nach oben befördert? Dort wird dann sicherlich der "Saugheber"-Effekt eingetreten sein. Allerdings war der Tank so gut wie randvoll (also ohne viel Luft darin) und die Leitungsenden mindestens 40cm über dem Höhenniveau der Tankoberkante festgebunden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.10 12:42.
JohannesSchloerb 1912 14.11.10 12:41
mach den Tankdeckel auf und weg ist das Tropfen...
Mr.T_bornit_420SE_AKR 896 14.11.10 12:45
Sicher?
JohannesSchloerb 709 14.11.10 13:06
Re: Sicher?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 758 14.11.10 13:37
Re: Sicher?
Interessent500SE 607 14.11.10 15:57
Re: Sicher?
Sternsucher 790 14.11.10 16:16
Re: Sicher?
Michael 420SE 585 14.11.10 17:01
Danke Euch allen!
JohannesSchloerb 608 15.11.10 08:09
unterdruck
daimlerfahrer 615 14.11.10 16:23
Re: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Gerold 717 14.11.10 17:56
JohannesSchloerb 627 15.11.10 08:14
Mattes-Bo 534 15.11.10 09:03
Gerold 576 15.11.10 11:51
Mattes-Bo 647 14.11.10 18:15
Stefan560SEL 774 14.11.10 18:36
Das ist immer so...
Hans-Dieter 793 14.11.10 20:05
Marc 300SE [K] 907 15.11.10 09:03
Karthago500SEC 552 15.11.10 15:43
Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
JohannesSchloerb 578 15.11.10 19:38
Re: Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
Stefan560SEL 711 15.11.10 20:09
Was mir allerdings sofort aufgefallen ist, ...
Gerold 679 15.11.10 20:24
