Thema: Danke Euch allen!
Dann bin ich erstmal beruhigt. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht, außer eben die beiden Enden der Kraftstoffleitungen zusätzlich zu verstopfen. Das hätte man sicherheitshalber noch tun müssen.
Der ausgetretene Sprit könnte aber - wie Stefan schreibt - tatsächlich erst nach dem Wetterumschwung "expandiert" und oben ausgetreten sein und stammt dann wohl auch rein von der Menge her aus dem Kraftstoffilter.
Das würde zumindest den mysteriösen zeitlichen Ablauf des ganzen erklären.
Immerhin liegt zwischen der Mengenteiler-OP und meiner Schrecksekunde am Samstag eine gute Woche! So lange KANN es ja nicht getropft haben (obwohl ich sehr gespannt auf die Tankanzeige bin, wenn der Wagen wieder zusammengebaut ist - im Moment traue ich mich ohne anwesenden Erziehungsberechtigten nicht, die Zündung anzumachen ;-))
Bei der OP selbst ist alles beachtet worden. Es gab auch keinen nennenswerten Benzinaustritt, was aber auch den geübten Händen des Operateurs (Marc) zu verdanken ist. Wir haben uns auch nach dem Hochbinden der Benzinleitungen noch ehrere Stunden dort aufgehalten, ohne daß uns ein Nachtropfen aufgefallen wäre. Den Tank hatten wir im Zuge der Demontage auch offen und später wieder verschlossen.
Mr.T_bornit_420SE_AKR schrieb:
> Ich habe den "Tankdeckeltrick" schon erfolgreich
> angewandt, und das Tropfen war danach immer
> komplett weg. Mehr lief dadurch bei mir also nicht
> raus.
Bedeutet das, daß nach Deiner Ansicht der Tankdeckel hätte permanent offenbleiben sollen?
Grüße & nochmals vielen Dank an alle!
Johannes, der sich jetzt nur Sorgen um den mit Benzin durchspülten Motorraum, Drehstab und Längsträger macht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.10 08:09.
Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
JohannesSchloerb 1913 14.11.10 12:41
mach den Tankdeckel auf und weg ist das Tropfen...
Mr.T_bornit_420SE_AKR 896 14.11.10 12:45
Sicher?
JohannesSchloerb 709 14.11.10 13:06
Re: Sicher?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 758 14.11.10 13:37
Re: Sicher?
Interessent500SE 607 14.11.10 15:57
Re: Sicher?
Sternsucher 790 14.11.10 16:16
Re: Sicher?
Michael 420SE 585 14.11.10 17:01
Danke Euch allen!
JohannesSchloerb 608 15.11.10 08:09
unterdruck
daimlerfahrer 615 14.11.10 16:23
Re: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Gerold 717 14.11.10 17:56
JohannesSchloerb 627 15.11.10 08:14
Mattes-Bo 534 15.11.10 09:03
Gerold 576 15.11.10 11:51
Mattes-Bo 647 14.11.10 18:15
Stefan560SEL 774 14.11.10 18:36
Das ist immer so...
Hans-Dieter 793 14.11.10 20:05
Marc 300SE [K] 907 15.11.10 09:03
Karthago500SEC 552 15.11.10 15:43
Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
JohannesSchloerb 578 15.11.10 19:38
Re: Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
Stefan560SEL 711 15.11.10 20:09
Was mir allerdings sofort aufgefallen ist, ...
Gerold 679 15.11.10 20:24
