ich habe hier mal ein paar Fotos von meinem Mischer angefügt.
Als ich nach der Umrüstung dieses Teil gesehen habe, konnte ich mir nicht vorstellen das ich damit noch über die 100km/h-Marke hinaus komme ;-).
Das erste was ich also gemacht habe, ich bin damit auf die Autobahn um zu testen was an Leistung übrig geblieben ist.
Hier kam dann die große, positive, Überraschung. Es war in keinster weiße etwas von einem Leistungsverlust zu spüren(V/max laut Navi 242km/h).
Ich denke das der Mischer ein ganz ein ausgefeiltes Teil ist und man nicht alleine von der größe des Durchlasses beurteilen kann ob dieser für einen möglichen Leistungsverlust verantwortlich ist. Durch den Venturieffekt wird die Strömungsgeschwindigkeit der Luft erhöht, darum könnte ich mir vorstellen das der Motor gar nicht soviel weniger Luft bekommt wie man vermutet.
Siehe
hier!
Was mich bei Deiner Anlage wundert ist, das Dein Gemisch trotz der angeblich verminderten Luftzufuhr,ab 4.000U/min. abmagert???
Abmagern bedeutet jedoch das Gegenteil - der Motor bekommt zu viel Luft bzw. zu wenig Gas.
Da dein Verdampfer scheinbar ausreichend dimensioniert ist(bis 220kW) gibt es nur die Möglichkeit das dieser entweder zu wenig Gas bekommt, also mit der Gaszufuhr etwas nicht passt, oder im Mischer nicht genügen Unterdruck aufgebaut wird um ausreichend Gas mit zu reissen.
Ich bin kein Experte, aber könnte es vielleicht möglich sein das der Querschnitt des Verdampfers evtl. sogar zu groß ist?
Vergleicht man es z.B. mit einem Vergasser, würde es jedoch wieder das Gegenteil bedeuten. Kleiner Vergasser = mehr Drehmoment, weniger Drehzahl - großer Vergasser mehr Drehzahl.
Gruß,
André 500SEC
Meine Galerie
