200d schrieb:
> Hi Andre,
> Missverständniss:
> 1. im Benzinbetrieb Leistungsverlust, kein
> Abmagern! D.h. zu wenig Luft für hohe Drehzahlen.
> 2. im Gasbetrieb abmagern. D.h. zu wenig
> Unterdruck in der Venturidüse durch "suboptimalen"
> Mischer, zu kleiner Verdampfer oder sonstige
> Probleme in der Gaszufuhr. Ich tippe auf den
> Mischer.
> Gruß
> Arne
Hi Arne,
ich tippe auch zu 99% auf den Mischer.
Wenn er im Benzinbetrieb durch den Mischer zu wenig Luft bekommt, scheint der Mischer nicht richtig zu funktionieren oder besser gesagt der Venturi-Effekt ist nicht so wie er sein sollte.
Denn wie in Wikipedia erklärt, erhöht sich durch diesen "Venturi-Effekt" die Ströungsgeschwindigkeit, so das es eigentlich keine Nachteile geben sollte. Es gelangt genauso viel Luft in den Motor wie zuvor nur das diese schneller strömt.
Wenn das bei Deinem Mischer aus irgend einem Grund nicht so ist, bekommt der Motor A: zu wenig Luft im Benzinbetrieb und B: weniger Luft und noch weniger Gas im Gasbetrieb, da nicht genügend Unterdruck entsteht der das Gas ansaugt.
Soweit meine Theorie, kann natürlich auch sein das ich komplett falsch liege....
Gruß,
André 500SEC
Meine Galerie
