Thema: EHS
Hi Daniel,
also das EHS regelt das Gemisch prinzipiell. Es ist also die Ausführende Kraft der KE und kann so das Gemisch gemäß den Lambdawerten anpassen. Ich habe es quasi als Beipass der Regeleinheit im Mengenteiler verstanden. Nachdem ich aber noch keinen auseinander hatte kann ich das nicht besser beschreiben.
Auf jeden Fall müsstest du den Strom messen am EHS. Also Multimeter auf Ampere (bis ca 20 mA) und in Reihe schalten, also quasi einschleifen. Dazu am Besten 3 Kabel mit passenden Bananensteckern (und Buchsen) kaufen und benutzen, so kannst du das Messgerät auch in den Innenraum legen und bei 2500 Upm die Werte messen. Lauf Marc 300 SE sollen es bei 2500 upm 0 bis -3 mA anzeigen.
Also ein Pol durchschleifen und den anderen über das Messgerät laufen lassen.
**-Grüße
Moritz
PS: Ja es kann undicht sein, Dichtringe sind (immer) zu erneuern. Die alten haben immerhin 21 Jahre auf dem Buckel...
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Image error
HTTP request failed with code 400.
open image URL
Meine Galerie
Stellglied
TYYR 991 09.03.11 19:48
EHS
votes_love 578 09.03.11 20:04
Re: EHS
Christoph 300SE 488 13.03.11 11:43
Re: EHS
Marc 300SE [K] 669 13.03.11 11:58
Re: Stellglied
Mattes-Bo 288 20.08.19 07:00
Re: Stellglied
alphagent 233 20.08.19 10:00
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 242 20.08.19 10:41
Lambdasonde
eib1992eib 225 20.08.19 12:40
Re: Lambdasonde
Michael 420SE 261 20.08.19 12:50
Re: Lambdasonde, kann man messen (Videolink)
Nemo 228 20.08.19 13:03
Re: Stellglied
Mattes-Bo 231 20.08.19 13:38
Fühler / Falschluft
eib1992eib 239 20.08.19 15:06
Re: Fühler / Falschluft
lovegood 242 20.08.19 15:48
Re: Stellglied
Mattes-Bo 243 20.08.19 18:15
Re: Stellglied
Bibo SEC 197 21.10.19 07:48
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 188 21.10.19 11:16
Re: Stellglied
eib1992eib 169 24.10.19 18:50
Re: Stellglied Anhänge
lovegood 239 24.10.19 23:04
Re: Stellglied
380SEC 233 21.10.19 12:17
Re: Stellglied
Bibo SEC 210 21.10.19 12:42
Re: Stellglied
380SEC 221 21.10.19 14:00
eib1992eib 245 24.10.19 19:15
Re: Stellglied
lovegood 182 24.10.19 23:23
Gerdino 233 27.10.19 14:57
Gerdino 189 27.10.19 15:17
Gerdino 196 27.10.19 15:20
Re: Stellglied
lovegood 177 27.10.19 17:52
Re: Stellglied
eib1992eib 133 28.10.19 15:38
Re: Stellglied
lovegood 132 28.10.19 16:01
lovegood 148 28.10.19 16:21
Re: Stellglied
eib1992eib 127 28.10.19 16:48
Re: Stellglied
eib1992eib 120 28.10.19 16:47
Re: Stellglied
lovegood 130 28.10.19 18:46
Re: Stellglied
eib1992eib 124 28.10.19 19:05
Re: Stellglied
lovegood 125 28.10.19 20:26
Entgültige Rückmeldung: Es funktioniert wieder korrekt. Anhänge
eib1992eib 90 20.06.20 14:35
Schaut gut aus!
votes_love 53 20.06.20 17:02
Re: Schaut gut aus!
BGLFloh 51 20.06.20 17:56
Re: Schaut gut aus!
votes_love 40 20.06.20 18:43
Re: Stellglied
der kaps 181 27.10.19 15:34
Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
Gerdino 210 27.10.19 18:17
Re: Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
der kaps 155 28.10.19 17:29
Gerdino 151 02.11.19 21:29
vogt 125 02.11.19 21:31
Stephan 136 03.11.19 10:08
der kaps 119 03.11.19 10:34
Gerdino 181 03.11.19 15:56
