Thema: Rückmeldung zwischendurch
Hallo zusammen,
eine kleine Rückmeldung zwischendurch.
Das Fahrzeug war wegen dem Warmstartproblem in der Werkstatt und es wurden die Drücke gemessen.
Benzindruck ist bei ca. 6,5 Bar.
Das Problem geht nach ca. 30 / 45 Minuten los, dass er erst so nach 5 - 10 Sekunden orgeln langsam wie ein Traktor anspringt, wenn er warm ist.
Es wurde festgestellt, dass der Druck im Mengenteiler verloren geht. Der Druck von hintem vom Druckspeicher bzw. Pumpenpaket ist selbst nach Stunden noch bei 6 Bar.
Immer wenn der Druck so auf 5,5 Bar abfällt (was vom Mengenteiler kommt) springt er so beschissen an.
Es kommt aber auch nicht immer vor, dass der Druck nach 45 Mins so weit abfällt. Also manchmal springt er nach der Zeit auch super an bzw. hat den Druck gehalten laut Werkstatt.
Bevor wir in dieser Richtung weitermachen (was sehr ins Geld geht was Mengenteiler betrifft), sollen wir erstmal mehr mit dem Fahrzeug fahren. Ja es steht deutlich mehr, als es bewegt wird.
Ich soll auch die nächste Zeit mehr mit Tankzusatz fahren, um eventuelle Verkrustung im Mengenteiler usw. zu entfernen.
Ein was ist aber laut der Werkstatt sehr komisch.
Wenn man nach ca. 45 Minuten (wo das Problem dann sehr oft auftritt), 3 - 4 Mal den Anlasser nur kurz (ganz kurz) antippt, springt er danach super an, als wäre alles in Ordnung.....
Könnte das vielleicht ein Problem am Kraftstoffpumpenrelais sein? Die Pumpe läuft auch nicht immer an, wenn man die Zündung einschaltet. Also wenn er lange stand und kalt ist, dann läuft sie gleich an (und baut Druck auf), aber wenn er warm ist, läuft sie nicht an, wenn man die Zündung einschaltet.
Eine Überprüfung des Kraftstoffpumpenrelais kann man doch nur als Profi machen oder?
Da kann doch dann bestimmt nur Robby helfen oder?
Danke
Grüße
Matthias
Stellglied
TYYR 788 09.03.11 19:48
EHS
votes_love 496 09.03.11 20:04
Re: EHS
Christoph 300SE 413 13.03.11 11:43
Re: EHS
Marc 300SE [K] 567 13.03.11 11:58
Unruhiger Leerlauf und sehr schlechtes Warmstartverhalten
eib1992eib 261 20.08.19 02:55
Re: Unruhiger Leerlauf und sehr schlechtes Warmstartverhalten
Michael 420SE 221 20.08.19 06:52
EHS hat er nicht, aber nach 39 Jahren vielleicht Faslchluft
Nemo 192 20.08.19 09:41
Falschluft wie Testen? Anhänge
eib1992eib 246 20.08.19 12:33
Re: Falschluft wie Testen?
380SEC 239 20.08.19 15:18
lovegood 169 20.08.19 15:44
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Uwe 420SE 176 20.08.19 15:28
380SEC 236 20.08.19 11:02
Re: Mehrere Fehler...
Uwe 420SE 193 20.08.19 15:19
Dem schließe ich mich an (o.T.)
380SEC 213 20.08.19 15:24
lovegood 179 20.08.19 15:46
Uwe 420SE 225 20.08.19 17:09
lovegood 172 20.08.19 17:17
eib1992eib 167 20.08.19 17:43
eib1992eib 175 20.08.19 18:05
Michael 420SE 228 21.08.19 09:02
Uwe 420SE 181 21.08.19 09:19
eib1992eib 138 19.10.19 12:15
Re: Rückmeldung zwischendurch
380SEC 140 19.10.19 14:53
eib1992eib 110 19.10.19 16:30
Michael 420SE 121 19.10.19 17:06
Re: Rückmeldung zwischendurch Anhänge
lovegood 150 19.10.19 18:09
Re: Stellglied
Mattes-Bo 229 20.08.19 07:00
Re: Stellglied
alphagent 184 20.08.19 10:00
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 184 20.08.19 10:41
Lambdasonde
eib1992eib 167 20.08.19 12:40
Re: Lambdasonde
Michael 420SE 201 20.08.19 12:50
Re: Lambdasonde, kann man messen (Videolink)
Nemo 168 20.08.19 13:03
Re: Stellglied
Mattes-Bo 171 20.08.19 13:38
Fühler / Falschluft
eib1992eib 190 20.08.19 15:06
Re: Fühler / Falschluft
lovegood 177 20.08.19 15:48
Re: Stellglied
Mattes-Bo 188 20.08.19 18:15
Re: Stellglied
Bibo SEC 129 21.10.19 07:48
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 117 21.10.19 11:16
Re: Stellglied
eib1992eib 100 24.10.19 18:50
Re: Stellglied Anhänge
lovegood 149 24.10.19 23:04
Re: Stellglied
380SEC 140 21.10.19 12:17
Re: Stellglied
Bibo SEC 130 21.10.19 12:42
Re: Stellglied
380SEC 138 21.10.19 14:00
eib1992eib 142 24.10.19 19:15
Re: Stellglied
lovegood 112 24.10.19 23:23
Gerdino 146 27.10.19 14:57
Gerdino 120 27.10.19 15:17
Gerdino 118 27.10.19 15:20
Re: Stellglied
lovegood 99 27.10.19 17:52
Re: Stellglied
eib1992eib 88 28.10.19 15:38
Re: Stellglied
lovegood 79 28.10.19 16:01
lovegood 92 28.10.19 16:21
Re: Stellglied
eib1992eib 74 28.10.19 16:48
Re: Stellglied
eib1992eib 66 28.10.19 16:47
Re: Stellglied
lovegood 75 28.10.19 18:46
Re: Stellglied
eib1992eib 70 28.10.19 19:05
Re: Stellglied
lovegood 71 28.10.19 20:26
Re: Stellglied
der kaps 113 27.10.19 15:34
Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
Gerdino 127 27.10.19 18:17
Re: Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
der kaps 100 28.10.19 17:29
Gerdino 76 02.11.19 21:29
vogt 67 02.11.19 21:31
Stephan 71 03.11.19 10:08
der kaps 63 03.11.19 10:34
Gerdino 74 03.11.19 15:56
