Thema: Re: Rückmeldung zwischendurch
Hallo Matthias,
ich weiß nicht so genau wie er den Druck einmal hinten , am Druckspeicher, und einmal vorne am Mengenteiler messen will. Der kann ja nur unterschiedlich sein, wenn der Druckspeicher abgetrennt wurde. Selbst dann ist das Halten des Drucks keine Aussage welche Kapazität der Druckspeicher hat. Noch einmal - wenn das noch der erste ist, würde ich den auf jeden Fall neu machen.
Das KPR lässt sich ganz einfach testen, indem Du es brückst. Welche Pinne kannst Du hier in alten threads finden (die mittleren). Bei Deinem 1980er dürften die Pumpen meiner Meinuung nach grundsätzlich nicht vorlaufen. Hier seh ich aber keinen Grund für Deine Probleme. Wenn Du ganz sicher gehen willst, tausch es aus. Ein Reserve KPR sollte man immer dabei haben.
Gruss
Joerg
Bj 83, USA, NV (120 KW), Farbe 172, Leder Dattel, SD, Klimaautom., 124 TMls
Stellglied
TYYR 794 09.03.11 19:48
EHS
votes_love 501 09.03.11 20:04
Re: EHS
Christoph 300SE 417 13.03.11 11:43
Re: EHS
Marc 300SE [K] 571 13.03.11 11:58
Unruhiger Leerlauf und sehr schlechtes Warmstartverhalten
eib1992eib 266 20.08.19 02:55
Re: Unruhiger Leerlauf und sehr schlechtes Warmstartverhalten
Michael 420SE 224 20.08.19 06:52
EHS hat er nicht, aber nach 39 Jahren vielleicht Faslchluft
Nemo 195 20.08.19 09:41
Falschluft wie Testen? Anhänge
eib1992eib 250 20.08.19 12:33
Re: Falschluft wie Testen?
380SEC 243 20.08.19 15:18
lovegood 173 20.08.19 15:44
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Uwe 420SE 179 20.08.19 15:28
380SEC 240 20.08.19 11:02
Re: Mehrere Fehler...
Uwe 420SE 196 20.08.19 15:19
Dem schließe ich mich an (o.T.)
380SEC 219 20.08.19 15:24
lovegood 183 20.08.19 15:46
Uwe 420SE 231 20.08.19 17:09
lovegood 177 20.08.19 17:17
eib1992eib 170 20.08.19 17:43
eib1992eib 180 20.08.19 18:05
Michael 420SE 233 21.08.19 09:02
Uwe 420SE 185 21.08.19 09:19
eib1992eib 143 19.10.19 12:15
380SEC 146 19.10.19 14:53
eib1992eib 114 19.10.19 16:30
Michael 420SE 126 19.10.19 17:06
Re: Rückmeldung zwischendurch Anhänge
lovegood 156 19.10.19 18:09
Re: Stellglied
Mattes-Bo 232 20.08.19 07:00
Re: Stellglied
alphagent 187 20.08.19 10:00
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 191 20.08.19 10:41
Lambdasonde
eib1992eib 171 20.08.19 12:40
Re: Lambdasonde
Michael 420SE 205 20.08.19 12:50
Re: Lambdasonde, kann man messen (Videolink)
Nemo 172 20.08.19 13:03
Re: Stellglied
Mattes-Bo 174 20.08.19 13:38
Fühler / Falschluft
eib1992eib 195 20.08.19 15:06
Re: Fühler / Falschluft
lovegood 182 20.08.19 15:48
Re: Stellglied
Mattes-Bo 191 20.08.19 18:15
Re: Stellglied
Bibo SEC 133 21.10.19 07:48
Re: Stellglied
Thorsten 560 SE 121 21.10.19 11:16
Re: Stellglied
eib1992eib 105 24.10.19 18:50
Re: Stellglied Anhänge
lovegood 154 24.10.19 23:04
Re: Stellglied
380SEC 144 21.10.19 12:17
Re: Stellglied
Bibo SEC 136 21.10.19 12:42
Re: Stellglied
380SEC 143 21.10.19 14:00
eib1992eib 147 24.10.19 19:15
Re: Stellglied
lovegood 116 24.10.19 23:23
Gerdino 150 27.10.19 14:57
Gerdino 123 27.10.19 15:17
Gerdino 123 27.10.19 15:20
Re: Stellglied
lovegood 103 27.10.19 17:52
Re: Stellglied
eib1992eib 93 28.10.19 15:38
Re: Stellglied
lovegood 84 28.10.19 16:01
lovegood 95 28.10.19 16:21
Re: Stellglied
eib1992eib 79 28.10.19 16:48
Re: Stellglied
eib1992eib 70 28.10.19 16:47
Re: Stellglied
lovegood 79 28.10.19 18:46
Re: Stellglied
eib1992eib 73 28.10.19 19:05
Re: Stellglied
lovegood 74 28.10.19 20:26
Re: Stellglied
der kaps 118 27.10.19 15:34
Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
Gerdino 130 27.10.19 18:17
Re: Motor läuft nicht richtig. 89 iger 500er SEC
der kaps 104 28.10.19 17:29
Gerdino 79 02.11.19 21:29
vogt 71 02.11.19 21:31
Stephan 75 03.11.19 10:08
der kaps 67 03.11.19 10:34
Gerdino 78 03.11.19 15:56
