Thema: Re: Antennenschalter Verkabelung
hallo Sascha,
das gleiche habe ich auch gemacht, den Schalter dazwischen gebaut, um bei CD Betrieb die Antenne drinnen zu lassen.
Eigentlich ganz einfach: Mach dir ein Zwischenkabel von der elektrischen Antenne, also dem blauen Kabel mit Flachbuchse zum Rundstecker. Dann ein zweites Kabelchen mit Rundstecker zu Flachstecker. Das eine steck in das Radio, das andere Fahrzeugzeitig. Dann nimm die Rundstecker und kombiniere am Schalter. Aber achtung, da ist dann Plus auf der Leitung, das das Radio eingeschaltet ist und Spannung da ist. Normalerweise sind es die beiden linken von vorne gesehen.
Ich habe den Schalter neben das Innenlichtschalterli reingesetzt, die Beleuchtung über die Glasfaserkabels geht dann auch ganz einfach.
Alfons
Sascha300SE 1173 13.01.12 02:46
dr_dominik 482 13.01.12 09:23
Sascha300SE 429 14.01.12 16:31
Sascha300SE 407 17.01.12 02:02
lovegood 414 17.01.12 21:54
Re: Ergebnis der "Messung"
Sascha300SE 383 20.01.12 01:52
lovegood 350 20.01.12 15:51
Sascha300SE 322 20.01.12 19:17
lovegood 362 21.01.12 01:43
kermit 267 21.01.12 08:31
lovegood 307 21.01.12 13:56
kermit 298 21.01.12 17:33
Genau darum geht es ja...
Sascha300SE 333 22.01.12 01:08
Re: Genau darum geht es ja...
kermit 316 22.01.12 12:57
Die ami Antenne
kermit 372 22.01.12 13:14
dr_dominik 350 23.01.12 19:13
man man man
daimlerfahrer 313 23.01.12 23:49
kermit 322 24.01.12 16:18
Fräsen von Schalteröffnung
Sascha300SE 341 24.01.12 17:29
Re: Fräsen von Schalteröffnung
Suppi 131 08.06.19 02:02
Ich lass es einfach über die SA-Leiste laufen
Sascha300SE 347 04.02.12 02:17
Bild Antennenschalter Verkabelung
kermit 729 22.01.12 13:38
lovegood 405 13.01.12 13:38
lastdrv 388 14.01.12 21:21
daimlerfahrer 401 15.01.12 13:50
Sascha300SE 366 16.01.12 16:09
JanBia 179 15.05.19 06:48
zu not bau dir einen fondlichschalter um
Suppi 112 08.06.19 02:06
