Hallo zusammen,
warum soll bei einem Steuerstrom vom wenigen mA ein Relais dazwischengeschaltet werden?
Die Antenne hat Dauerstrom über den der Motor angetrieben wird.
(3 Anschlüsse -- Plus, Minus und Geschaltet)
Das Signal vom Radio ist nur eine Steuerspannung, mit der das "Relais" in der Antenne angesteuert wird.
Signal da, Relais zieht an --> Antenne fährt aus --> Bei erreichen eines vordefinierten Stromes schaltet die Elektronik den Motor ab.
Signal weg, Relais fällt ab --> Antenne fährt ein --> Bei erreichen eines vordefinierten Stromes schaltet die Elektronik den Motor ab.
Gruß,
Kermit
