Hallo Christof,
bei mir tritt das gleiche Problem auf. Hast Du inzwischen die Ursache gefunden?
Bei mir funktioniert das ASR in der Zeit, bis die Lampe aufleuchtet. Insofern schließe ich ein Druckproblem aus. Der Druck liegt sofort nach dem Motorstart an und müßte ja mit der Zeit abfallen, damit die Lampe eine Störung meldet. Schaltet man den Motor ab und startet erneut, dürfte bei Druckverlust nicht sofort wieder Druck anliegen. Mechanisch ist auch alles in Ordnung. Sonst würde es nicht nach Motorstart funktionieren. So bleibt meiner Ansicht nach nur ein elektrisches Problem übrig.
Weiß jemand noch RAT?
Gruß Jörn
