Thema: Gewindegänge ausgerissen ...
Mahlzeit zusammen,
bei einer "Teil-Testmontage" habe ich einige Punkte überprüfen wollen, dabei habe ich dann bemerkt,
dass ich in dieser Gewindebohrung (unten re.) das "Testdrehmoment" von 14-Nm nicht erreiche.
Ich habe diesen Test bewusst mit der kürzeren M8x50mm Schraube gemacht, laut EPC gehören rechts oben und unten die M8x55mm Schrauben rein (wegen dem Motordämpfer-Halter).
Hab die Schraube normal herausdrehen können und dann festgestellt, dass die ersten ca. 8-9mm (ca. 6-7 Gewindegänge) vom Gewinde rausgerissen sind, ein Teil des Gewindes war auch in den Gewindegängen der Schraube enthalten.
Diese Schraube war schon "komisch" als ich 2019 den Motordämpfer-Halter ausgebaut habe, sie war als einzige etwas schwergängig beim ein/ausdrehen.
Ich hatte jetzt vor, die restlich vorhandenen ca. 10-11mm Gewinde nachzuschneiden und final eine M8x60mm Schraube (Gewindelänge reicht aus) einzusetzen.
Die vier Schrauben werden laut WIS mit 21-Nm angezogen, die restlichen 8-Gewindegänge sollten dafür ausreichend sein oder habt Ihr Einwände bei meinem Vorhaben?
Marinko
Wellendichtring einbauen ???
johannes 1292 14.01.13 02:08
Re: Wellendichtring einbauen ???
johannes 850 14.01.13 05:34
Beetle-Fan 790 14.01.13 09:57
Re: Sollsiffstelle M103 / Steuergehäuse abdichten
Marc 300SE [K] 2009 14.01.13 10:22
Beetle-Fan 757 14.01.13 11:05
johannes 988 14.01.13 15:40
Re: Sollsiffstelle M103, Dichtring einbauen...
107_SL 155 10.11.23 11:21
cp300sel 140 10.11.23 11:30
107_SL 132 10.11.23 12:34
Thorsten 560 SE 146 10.11.23 12:37
107_SL 130 10.11.23 13:06
johannes 165 10.11.23 15:28
107_SL 145 10.11.23 18:43
KlaWag 124 11.11.23 07:17
Re: Dichtring aus/einbauen .... Anhänge
107_SL 248 10.11.23 16:53
Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 170 11.11.23 13:37
Re: Gewindegänge ausgerissen ...
Freddy671 136 11.11.23 15:52
c70 T5 172 11.11.23 17:15
Re: Servus Reinhard, Spritus? Oder war's ein Tipp? (k.T.)
107_SL 126 11.11.23 17:51
c70 T5 134 11.11.23 18:08
Freddy671 157 11.11.23 19:17
107_SL 122 11.11.23 20:15
..alles gut, Marinko.. (k.T.)
c70 T5 109 11.11.23 20:39
Re: Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 150 14.11.23 17:37
107_SL 141 11.11.23 17:43
Re: ...Dichtbeilage, Deckel vorn an ZK
107_SL 98 19.11.23 14:18
c70 T5 105 19.11.23 16:49
107_SL 77 19.11.23 17:15
johannes 96 19.11.23 17:56
