WIS
Beim Einschalten der Zündung leuchtet im
Kombi-Instrument die gelbe Kontrolleuchte mit
dem Symbol ABS auf und erlischt bei laufendem
Motor (wie die Ladekontrolleuchte).
Erlischt sie nicht, dann kann Unterspannung im
Bordnetz vorliegen oder die Stromzufuhr zum
elektronischen Steuergerät unterbrochen sein.
Nach Fahrbeginn bei ca. 5 km/h erfolgt eine
Selbstprüfung des ABS (Bite). Wird dabei ein
Fehler festgestellt, leuchtet die Kontrolleuchte
wieder auf.
Erlischt die Kontrolllampe nicht im Stillstand nach dem Starten, dann ist offenbar doch etwas mit der Stromversorgung nicht in Ordnung.
Andere Fehler werden erst nach Fahrtbeginn gefunden.
Gruß aus Holland
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.13 13:47.
