nur als Hinweis von mir zu diesem Thema, ich habe das zufällig vor kurzem gesehen:
Kappe Scheinwerferwischerarm 126 3D-Druck
Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wenn die Kappe gebrochen oder schlecht ist?
Ich habe es bisher selbst noch nicht ausprobiert, da ich derzeit keine schlechten Kappen habe. In der Vergangenheit hat es bei mir immer gereicht, die Kappen zu lackieren, da sie ausgeblichen waren und nur dadurch unansehnlich wurden.
Diese Druckdatei ist aber gedacht für einen SEC Wischerarm! Man müßte also noch prüfen, ob die Kappen bei Coupé und Limousine gleich sind oder nicht. Die Wischerarme selbst sind natürlich nicht gleich, es geht hier aber nur um die Kappen.
Wenn die nicht passen, könnte man die 3D Datei aber auf die Änderungen hin anpassen.
Edit 1: Oben zeigst Du auf dem Foto einen kleineren Wischerarm, das könnte eventuell ein SEC Wischerarm sein (es gibt aber auch Wischerarme für W124, W201 die so ähnlich aussehen, haben alle die gleichen Kappen?)
Edit 2: Der Ersteller des obigen Druckdesigns hat auch noch 5 weitere interessante Druckvorlagen für den 126er bei thingiverse eingestellt (klick dort auf den Benutzernamen bringt zur Übersicht). Unter anderem eine kleine Platte, mit der man die innere Spritzdüse im Wischerarm wieder befestigen kann, wenn diese abgebrochen ist (häufiges Problem).
Grüße
Richard Becker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.21 16:05.
