Thema: Re: Relais "H" wird warm / elektrische Lenksäulenverstellung ohne Funktion
Relais H wird eingeschaltet (und warm) mit Schlüssel in Position 1 oder 2 aber auch bei Tür auf.
Wenn das Relais nicht eingeschaltet ist lassen sich die Sitze (und Fensterheber) gar nicht bedienen.
Das Steuergerät dass die Fahrersitz- und Lenksäulenverstellung versorgt ist unter den Fahrersitz.
Möglich ist das Steuergerät defekt, aber wahrscheinlicher der Schalter (verschmutzt?), oder eines der zwei Drähte zwischen Schalter und Steuergerät.
Den großen 16-poligen Stecker vom Steuergerät ziehen und den Widerstand messen von Pins 15 (grau/schwarz) und 16 (grau/weiß) des Steckers zu Masse.
Jeweils eins der zwei Pins muss mit Masse verbunden sein wenn der Lenksäulenverstellungsschalter bedient wird.
Verbinde auch mal jeweils Pin 15 oder 16 des Steuergeräts mit Masse (Tür auf oder Schlüssel in Position 1 oder 2), dann sollte die Lenksäule aus- oder einfahren (oder umgekehrt).
Gruß aus Holland
murdock 3707 02.05.14 21:24
Paanelma 763 02.05.14 23:53
liebhaber 469 01.06.22 19:37
lovegood 433 01.06.22 23:03
liebhaber 544 01.06.22 23:07
lovegood 427 01.06.22 23:50
lovegood 842 03.05.14 00:24
normal, dass ein Relais im Dauerbetrieb warm wird
Michael 420SE 2053 03.05.14 07:36
murdock 724 03.05.14 20:46
Re: Relais "H" wird warm / elektrische Lenksäulenverstellung ohne Funktion Anhänge
mercedes-freund 105 27.04.26 16:51
lovegood 113 27.04.26 18:28
mercedes-freund 91 27.04.26 19:48
