Thema: Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
Hallo Zusammen,
so, wie versprochen hab ich mal den Kabelbaum abfotografiert.
Hier die Übersicht:
Und hier mein Verständnis der Anschlüsse:
- Stecker/Bild2: Anschluss Sitzheizung Beifahrersitz (je ein Stecker für Sitzlehne und für Sitz)
- Stecker/Bild3: Anschluss für die Sitzheizungsschalter in der Mittelkonsole
- Stecker/Bild4: Anschluss Steuergerät unter dem Fahrersitz
- Stecker/Bild5: Anschluss Sitzheizung Fahrerseite (je ein Stecker für Sitzlehne und für Sitz)
- Stecker/Bild6: Anschluss Anschluss SA-Leiste im Fahrerfußraum
Der Kabelbaum sieht vollständig aus und hat keine "Verstümmelungen"...das heißt, ich glaube nicht das da irgendwo was weggeschnitten wurde.
Die Stromversorgung kommt also über den Stecker von der SA-Leiste, oder? Seh sonst keine andere Möglichkeit.
Was ich jetzt machen müsste ist also, zu überprüfen ob an der SA-Leiste entsprechend eine Spannungsversorgung (am entsprechenden Buchse für den Sitzheizungs-Kabelbaum) anliegt und wenn nicht diese dann herstellen und im Sicherungskasten bzw. im Zusatzsicherungskasten im Motorraum absichern/anklemmen. Richtig? Welche Buchse der SA-Leiste ist die richtige? Oder gibts da nur eine Möglichkeit?
Anbei noch weitere Detailbilder.
Danke nochmal für eure Meinungen und eure Unterstützung!
Beste Grüße, Christoph
[Problem] Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum
chrisse 908 07.01.15 22:11
Hans-Dieter 494 07.01.15 22:18
Michael 420SE 413 08.01.15 08:37
chrisse 356 13.01.15 16:26
Hans-Dieter 426 13.01.15 16:35
lovegood 359 13.01.15 18:51
chrisse 377 14.01.15 13:52
kermit 331 13.01.15 16:44
Re: Sitzheizung nachrüsten - Stand der Dinge und Problem: Kabelbaum Anhänge
chrisse 633 20.01.15 13:33
Michael 420SE 342 20.01.15 15:17
lovegood 361 20.01.15 15:21
chrisse 365 21.01.15 08:38
Michael 420SE 447 21.01.15 13:22
lovegood 345 21.01.15 23:26
chrisse 338 22.01.15 09:33
lovegood 452 22.01.15 13:24
wdb123 376 03.06.16 12:28
lovegood 303 03.06.16 13:00
wdb123 343 03.06.16 17:13
kermit 497 03.06.16 19:20
Dieter500SE 172 09.09.19 19:39
lovegood 126 09.09.19 20:30
Dieter500SE 92 09.09.19 22:13
lovegood 102 09.09.19 23:15
Michael 420SE 351 14.01.15 07:32
Roland500SEL 413 14.01.15 11:30
Vergleich hinkt
Michael 420SE 367 14.01.15 13:07
wdb123 357 03.06.16 22:11
wdb123 377 10.06.16 15:38
