Hallo zusammen,
kurzer Nachtrag zum Thema. Die folgenden Teilenummern habe ich geordert - analog zur Abbildung:
- A1235450446 - Abdeckung Zusatzsicherungsdose - 1,17 Euro netto
- A2015400350 - Zusatzsicherungsdose - 10,46 Euro netto
Die Sicherungsdose enthält zwei Steckplätze für die klassischen Schmelzsicherungen (Torpedo-Sicherungen). Hier wird einmal Plus eingespeist und über eine feste Brückung auf zwei Sicherungen aufgeteilt, daher auch die Belegung für Sitzheizung und Anhängerkupplung.
Die Sicherungsdose wird auf einen 4er-Stecker gesteckt, welcher eine Nut für die Befestigung auf einer Metallhalterung/ Winkel hat. Dieser scheint nicht mehr lieferbar zu sein, war aber letztmals mit knapp 30 Euro bepreist, also schon recht deftig. Hier muss ich dann beim weiteren Einbau schauen, wie eine vernünftige Einbaulösung realisiert werden kann.
Alternativ habe ich noch einen Kabelstrang mit Sicherungsdose, A1265403013 - aktuell 18,33 Euro netto, liegen. Dieser hat Schraublöcher direkt am Gehäuse montiert und könnte ggf. etwas einfacher zu montieren sein. Es ist ab Werk eine Metallstreifensicherung mit 30 A eingelegt. Hier werde ich eine kleinere und passende Sicherung suchen und einsetzen. Diese Variante scheint mir für die Montage etwas einfacher zu sein. Das wird sich aber vor Ort beim Einbau ergeben.
Gruß, Felix
