Thema: M103 Motorlauf, sporadischer Leistungsabfall
Nabend!
Nachdem ich mich im Offtopic-Bereich vorgestellt habe, will ich hier mal mein erstes Problem schildern. Ich hoffe ich erwähne alles wichtige was evtl damit zusammenhängen könnte. Evtl. hat jemand ja eine gute Strategie, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann.
Fahrzeug W126 300SE Bj. '91
Motor: 103.981
337.000km
BRC Venturi Gasanlage
ELZ auf Stellung S
Neuteile: Zündkerzen (NGK LPG5), Verteilerkappe Bosch, Luftfilter
Problem(e):
- Verbrauch relativ hoch (13-14l/100km) bei entspannter Fahrweise
- Leerlauf schwankt manchmal, teilweise erhöhte Drehzahl ca 1000-1500/min, teilweise niedrig 500-700/min dabei Ruckeln und Schütteln
- Lauf nach dem Kalt-Starten sehr ruhig bei ca 800/min kein Qualm, dann nach einigen Minuten Drehzahlerhöhung <1500/min und Qualm, nach kurzer Fahrzeit wieder normal
- sporadischer Leistungsverlust, vor allem nach längeren Autobahnfahrten - dann sehr schlechte Gasannahme, minimale Leistung und ruppiges Schalten, nach Neustart wieder alles in Ordnung
- ASD Leuchte blinkt und leuchtet sporadisch
- Ölverbrauch ca. 1l/1000km
Abgesehen davon ist die Fahrleistung mit Gas und Benzin vergleichbar, auch die Probleme treten mit Gas und Benzin auf (wobei ich den plötzlichen Leistungsabfall noch nicht bei Benzin hatte, weil ich ja meist auf Gas fahre)
So ich bin mal gespannt was ihr für Tipps habt.
Danke!
HannesJo
W126 300SE Bj. '91
HannesJo 1019 12.01.15 21:52
Re: M103 Motorlauf, sporadischer Leistungsabfall
Zorro 593 12.01.15 22:08
Michael 420SE 517 13.01.15 08:03
HannesJo 587 13.01.15 09:08
Frank-M698 491 13.01.15 09:12
Hans-Dieter 570 13.01.15 10:34
Frank-M698 460 13.01.15 10:46
Hans-Dieter 838 13.01.15 15:35
Frank-M698 475 13.01.15 16:01
Hans-Dieter 472 13.01.15 16:11
Frank-M698 512 13.01.15 16:33
Ronald Maigler 84 13.04.25 09:25
Macht kein Sinn sich mit dem Problem an den alten (k.T.)
KlaWag 76 14.04.25 07:46
Onkel Benz 516 13.01.15 13:21
JAPAN 300SE 574 14.01.15 18:15
