danke für eure zahlreichen Tipps. Gleich heut nach der Arbeit werde ich alles prüfen, welche Schläuche warm werden usw.
Es ist so: Wenn der Wagen steht und der Motor auf 4000 Umdrehungen ist, dann geht sehr schnell die Temperatur hoch. Nach etwa 20-30 Sekunden fängt der Zeiger an hoch zu gehen (von etwa 85-90 Grad) schnell über die 100 Grad Markierung und nach einer Minute habe ich schon 115 Grad (etwa) Der elektrische Lüfter ist da dann auch schon an. Dann kocht mein Wischwasserbehälter!!!
Sobald ich los fahre, sackt die Temperatur sehr schnell wieder runter auf 85 Grad. Dazu muss ich nicht mal schnell fahren, 20-30 km/h reichen schon, Hauptsache in Bewegung.
Wenn der Wagen im Standgas steht ist alles super.
Der Thermostat ist neu von Kfz-Teile24, nicht von Mercedes. Und eingebaut habe ich ihn vor drei Tagen mit der kleinen Öffnung nach Oben. Steht ja auch so in der WIS. Getauscht hab ich ihn, weil der Alte immer offen war und der Motor nie mehr als 70 Grad hatte. Meist nur 50-60 Grad. Also ich denke der Kühler ist nicht zu, sonst würde er nicht so gut Kühlen mit geöffnetem alten Thermostat.
Mit dem neuen Thermostat geht die Temperatur schnell auf 85 Grad und bleibt dort auch. Nur eben bei 4000 Umdrehungen im Stand packt er nicht.
War natürlich ein blödes Bild bei der AU, als plötzlich vorne das Wischwasser wie in einer Fontäne gesprudelt/gekocht hat...
Schöne Grüße Rafael
Leider kein W126 mehr
