Michael 420SE schrieb:
Das Öl hat doch keinen Einfluss auf die Schalttemperatur, die wird allein durch die Bimetallfeder bestimmt. Eine abweichende Viskosität dürfte im Schlupfmodus etwas mehr oder weniger Kraft übertragen und vielleicht noch die Härte der Schaltvorgänge beeinflussen.
Hi Michael, bei dem Gedanken bin ich mittlerweile auch angekommen. Wie sich herausstellt, muss das Öl zirkulieren um einen ständigen Kraftschluss herzustellen. Ich meinte also damit, dass mit einem extrem zähen Öl die Arbeitskammer der Kupplung entsprechend verzögert gefüllt wird und während dieser Zeitspanne der Kühler wärmer wird weil der Lüfter noch nicht ausreichend Luft befördert.
Ich gehe aber auch davon aus, dass bei einer hohen Viskosität weniger Schlupf entsteht, also mehr Kraft übertragen wird als mit einem flüssigeren Öl. Flüssiges Öl ist dafür schneller in der Arbeitskammer und damit reagiert die Kupplung "spontaner", also schaltet schneller/härter zu und ab, wie du es beschreibst.
Diese Vermutung widerspricht leider der Erfahrung von Klaus, denn er schreibt ja, dass er durch Zugabe von frischem Öl das vermutlich vertrocknete Öl insgesamt wieder flüssiger gemacht hat. Allerdings hat er mit 50.000 eine extrem hohe Viskosität verwendet. Das Zeug ist so zäh, dass es durch bewegen des Fläschchens alleine quasi nicht fließt - ich hatte das gestern in der Hand. 7000 ist schon recht zäh. Zumal: Wenn er keinen Verlust hatte, kann das Öl nicht vertrocknet sein, es ist ja ein geschlossenes System. Man müsste wissen, was sein Problem war, also ob der Lüfter gar nicht mehr eingekuppelt hat oder immer mitlief. Tobi hat in englisch-sprachigen Foren durchweg von einer Viskosität von 3000 bis 10.000 gelesen. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass zu viel Öl verhindert, dass das Öl aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum abfließt, weil der ja schon voll ist. Damit hätte man auch permanenten Kraftschluss.
Ich versuche es heute Abend trotzdem, nur bin ich mir einfach nicht sicher, ob ich das gekaufte niederviskose Öl (3000) nehme, oder doch ein hochviskoses wie Klaus mit 50.000.
Schöne Grüße
Christian
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
(Karl Lagerfeld)
