So,
einen Motor heut zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder zusammengebaut. Halber Erfolg, weil:
Ohne Gestänge bzw.ohne Wischerachse funktioniert das Ganze zufriedenstellend. Ist es aber zusammengebaut wie hier zu sehen: (Bild 1)
bleibt der Motor nach ca. einer Viertelumdrehung stehen. Mein Test-Setup: Als Stromquelle ein Kfz-Ladegerät, + an Klemme 53 (rot), - an Klemme 31 (braun). Ohne die Wischerachse dreht alles einwandfrei; die Wischerachse selber ist auch leichtgängig, sprich da kann sich nichts in der Führung klemmen.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Falsch zusammengebaut (Stellung der Zahnräder)? Spannung falsch angelegt?
Viele Grüße,
Robert (definitiv Nicht-Elektriker)
