Unter dem Wagen, bei der Hinterachse kommt eine Leitung aus dem Tank mit ein Lüftungsventil (Teilenummer 1234700393 Google Abbildungen findet Abbildungen davon), vom Ventil geht eine Leitung zu einem Aktivkohlefilter im linken Kotflügel (oder bei ASR I unter den Heckboden, beim Diff).
Vom Filter geht zwei Leitungen zu einer Manschette (Teilenummer 2014710781, nicht bei ASR I, dann geht nur eine Leitung direkt zum Regenerierventil), eine davon geht weiter an das Regenerierventil (1074700893 oder 0011407960) und danach weiter zum Klappenstutzen.
Das Regenerierventil hat noch einen dritten Anschluss, der geht über ein Thermoventil (0001407160, 0001407260 oder 0014206260) auch zum Klappenstutzen.
Gruß aus Holland
