Morgen,
danke für Eure Erfahrungen.
Ich verstehe den Kontakt so: Es ist die untere Fläche der Türverkleidung, die zum Wageninneren zeigt, also nicht die Unterkannte, die zum SChweller zeigt. Da ist meiner Meinung nach genug Luft.
Diese Fläche der Türverkleidung berührt wiederum parallel dazu die Einstiegsleiste. Also da wo der Chromstreifen eingelassen ist.
Zumindest kann ich die Rillen dieser Einstiegsleiste, deutlich an der Türverkleidung sehen.
Wenn mann nun mit der Hand auf die Einstiegsleiste drückt, dann merkt man dass manche Stellen knarzen und manche nicht.
Möglicherweise ist das Plastik auf Grund des Alters nicht mehr elastisch genug?
Bei mir reicht ein Einstreichen oder ein Filz genau in der Breite dieses Abdrucks. Das sin 0,8 cm. 1cm reicht also.
Grüße Frank
P.S. Was haltet Ihr hiervon TESA Gewebeband PET-Vlies 51608??? oder
https://www.filzgleiter-shop.de/filzband-selbstklebend-softfilz
1mm dicke reicht wohl, das Küchencrepe, welches ich testweise nutze ist ja wesentlich dünner
Und wenn man die Filz-Lösung macht, gekleppt hab ihr wahrscheinlich an die Türpappe oder? An der Einstiegsleiste, wird es Aufgrund der Rillen wohl nicht halten???
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.22 08:26.
