Thema: Gelöst: Tackern im Ventiltrieb. Teil2: Es hat sich ausgetackert!
Ein glückliches Hallo in die Runde,
das Tackern ist beseitigt! Zumindest soweit, dass ich das GELÖST-Häckchen endlich setzen kann.
Es hat etwas gedauert, da ich dafür immer nur ein sehr enges Zeitfenster am WE zur Verfügung habe und weil es auch Komplikationen gab, die zu Umwegen geführt haben.
Das Wichtigste vorweg:
Ursache
Die Vorspannung bei Zylinder 7 Einlass war (deutlich) zu niedrig.
Der Hydro stand zu weit heraus, will heißen: Der rote Toleranzbereich auf der Prüflehre war vollständig sichtbar plus noch ca. 0,1 – 0,2 mm mehr. Da half alles Motor-Drehen nichts, es blieb dabei.
(Bei allen anderen Hydros war die Vorspann super bis so-la-la-gerade-noch-okay.)
Lösung
Das verbaute 4,4 mm-Druckstück wurde durch ein neues 4,75 mm-Druckstück ersetzt.
Das hat gereicht, um das inzwischen massive Tackern bei warmgefahrenen (!) Motor zu beseitigen.
Ist aber sicherlich nur eine Interimslösung. Besser wäre wohl gewesen Druckstück, Schlepphebel und Hydro komplett zu erneuern. Aber ich hatte ja nur einen neuen Schlepphebel und Hydro, und die waren schon verbaut.
Womit Reinhard ja durchaus Recht hatte mit der Frage:
c70 T5
..was machst Du mit einem Schlepphebel und einem Hydostößel ?
Mein Weg zur Lösung:
Ich habe an zwei Wochenenden dran gearbeitet.
WE 1 (Die Schein-Lösung)
Habe mit Stethoskop zwei Hydros als Verdächtige ausmachen können, und mich für den falschen entschieden.
Bei Zylinder 6 Auslass habe ich Druckstück, Schlepphebel und Hydro erneuert.
Ich konnte jedoch den Wagen nicht warm fahren, da nach dem Zusammenbau der Benzinzulauf am Mengenteiler undicht war.
Deshalb haben mein Kumpel und ich umsonst gejubelt, als nach dem Starten des Motors und einem kurzen „Schnatter-Geräusch“ des neuen INA-Hydros, sich alles schön ruhig anhörte. Wegen der lecken Leitung haben wir den Wagen auch nicht allzu lange laufen lassen.
Zwei Tage später habe ich den Benzinanschluss repariert (neuer Schraubstutzen von MB) und den Wagen warm gefahren.
Hartes Tackern wie zuvor.
WE 2 (Die einfache Lösung)
Nochmals alles mit Stethoskop abgehört. Es war sehr eindeutig Zylinder 7 Einlass.
Alles wieder geöffnet. Diesmal den Motor auch intensiver durchgedreht. Solange bis das Öl aus der Öldusche auf alle Nocken getropft ist.
Und die Prüflehre hat bei Zylinder 7 Einlass bestätigt, dass hier was im Argen sein könnte.
2x Druckstück getauscht, Motor gedreht, gemessen. Vorspannung jetzt ziemlich mittig in Toleranzbereich. Besser ging es nicht.
Probefahrt. Auch ein bisschen Autobahn.
Das massive Tackern ist weg.
Meine Erfahrungen / Erkenntnisse:
- Mit Stethoskop kann man fehlerhaften Hydro sehr gut lokalisieren, sollte sich aber Zeit nehmen, wenn das Geräusch zeitweilig verschwindet. Das merkt man nicht unbedingt mit zwei Stöpseln im Ohr und denkt man lässt sich täuschen.
- Das Übersetzungsverhältnis Druckstück zu Vorspannung am Hydro beträgt: 1:2 (z.B. 0,35mm dickeres Druckstück erhöht Vorspannung um 0,7mm, Hydro sinkt um 0,7mm ab) Meine Erfahrung deckt sich mit diesem älteren Post: http://www.w126-forum.de/read.php?1,141680,141782#msg-141782
Im r107-Forum wurde irgendwann mal von einem Verhältnis von 1:3 gesprochen. Konnte ich nicht nachvollziehen.
- Seit meinem Video ( https://youtu.be/LhN3XE7BhOo ) bin ich 2.500 km mit dem Tackern weiter gefahren. Aber die Nocken sehen immer noch alle super aus. Zuvor war ich auch viele Tausend Kilometer durch die Lande getackert. Also ich werde auf solche Geräusche künftig innerlich entspannter reagieren.
- Spätestens, wenn Öl aus der Öldusche tropft, aber auch schon eher, haben sich die entlasteten Hydros wieder „gesetzt“
Also drei Motor-Umdrehungen sollte man wohl schon machen, um sicher zu gehen.
Was mich noch gewundert hat: Mein neuer Schlepphebel INA 422 0038 10 sieht etwas anders aus, als die verbauten Hebel. Insbesondere an der Kontaktfläche zum Druckstück.
Soweit erst mal. Ein Video werde ich aber noch erstellen. Habe es diesmal nicht parallel zu der Arbeit nur unvollständig geschafft. Leider.
Vielen Dank an alle, die mir hier geschrieben haben! Das hätte ich ohne die vielen Anmerkungen nicht so gut geschafft.
Besonderer Dank auch noch an Wolfgang (WLentzen) für die alten Hydros (sowohl geleert/gereinigt und auch mit Öl gefüllt), die du mir als Anschauungsobjekte zugeschickt hast! Da konnte ich richtig gut sehen, wie leichtgängig entleerte Hydros sind und wie sehr diese klackern.
Und wie fest die mit Öl gefüllten sind.
Schöne Grüße aus dem in diesem Moment sehr sonnigen Bremen
Ralf
Edit:
Kann es irgendwie noch immer nicht glauben, dass die falsche Vorspannung alleinig am harten Tackern schuld war. Und der Hydro doch in Ordnung ist.
Na, mal schauen wie es sich ein paar Kilometer später anhört. smile
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.15 17:12.
[Gelöst] Tackern im Ventiltrieb. Teil1: Kipphebel, Druckstücke, Nockenwelle (mit Video-Link)
Ralf 380SE 2694 18.08.15 21:35
Re: Tackern im Ventiltrieb. Teil1: Kipphebel, Druckstücke, Nockenwelle (mit Video-Link)
Flexer 1337 18.08.15 22:24
Michael 420SE 1248 19.08.15 08:05
Ralf 380SE 1383 19.08.15 10:44
Robi500se 1114 19.08.15 11:39
Ralf 380SE 1502 19.08.15 12:14
Michael 420SE 1434 19.08.15 14:42
Ralf 380SE 1159 19.08.15 18:16
Ölviskosität und Hydros Anhänge
Nemo 1247 19.08.15 12:13
Re: Ölviskosität und Hydros
Ralf 380SE 1034 19.08.15 12:32
Re: Hast Du es mal mit richtigem (aggressivem) Motorreiniger versucht?
Roland 300SE 1158 07.09.15 21:20
Stichwort: Prüflehre W 117 589 06 23 00
Ralf 380SE 3014 19.08.15 12:41
Re: Stichwort: Prüflehre W 117 589 06 23 00
lovegood 1730 19.08.15 12:45
W117589062300 kostet 59,04€ (wohl netto)
Nemo 2681 19.08.15 12:48
luca126 267 30.10.25 10:40
Re: Krümmerdichtung...?
Uwe 420SE 1308 19.08.15 16:31
Ralf 380SE 1181 19.08.15 18:36
guidolenz123 1118 10.09.15 17:38
Ralf 380SE 1427 10.09.15 18:02
Prüflehre endlich eingetroffen. Noch zwei Fragen zur 1. Serie: Motor drehen + Geändertes Vorspannmaß Anhänge
Ralf 380SE 1780 05.09.15 14:31
Re: Prüflehre endlich eingetroffen. Noch zwei Fragen zur 1. Serie: Motor drehen + Geändertes Vorspannmaß
Ralf 380SE 1888 06.09.15 13:12
c70 T5 2398 06.09.15 14:32
Deine Frage beantwortet sich doch selber!
Thorsten 560 SE 1333 07.09.15 09:40
Re: Deine Frage beantwortet sich doch selber!
Ralf 380SE 1591 07.09.15 20:18
geht beides, auch gemischt
Nemo 1179 07.09.15 22:59
Re: geht beides, auch gemischt
Ralf 380SE 1195 08.09.15 18:17
Robi500se 1537 08.09.15 06:56
habe ich ja geschrieben.
Thorsten 560 SE 1657 08.09.15 08:21
Re: habe ich ja geschrieben.
WLentzen 1427 08.09.15 09:59
Sehr gute Erklärung!!
Thorsten 560 SE 1684 08.09.15 10:18
Dito!
Ralf 380SE 1310 08.09.15 18:42
Platz zwischen Ventil und Kolben
Nemo 1529 08.09.15 19:08
Man kann es auch noch anders machen!
Thorsten 560 SE 1567 09.09.15 15:53
Re: Man kann es auch noch anders machen!
Robi500se 1740 09.09.15 16:19
Neue Hydros sind nicht Öl leer! (k.T.)
Thorsten 560 SE 1184 09.09.15 16:34
Hydros stehen aufrecht gefüllt in Spezialverpackung..
c70 T5 1475 09.09.15 16:40
Wieder was gelernt! (k.T.)
Robi500se 854 09.09.15 17:49
Ralf 380SE 1090 09.09.15 18:22
Der Hydro ist maschinenbautechnisch ein...
votes_love 1375 08.09.15 20:56
Flexer 1139 06.09.15 18:57
Ralf 380SE 1109 06.09.15 20:16
c70 T5 1072 06.09.15 20:53
Flexer 1287 06.09.15 21:55
Aktuelle Nachricht vom Freundlichen: Druckstücke teilweise NML!
Ralf 380SE 1095 09.09.15 18:18
Re: Aktuelle Nachricht vom Freundlichen: Druckstücke teilweise NML!
Robi500se 1253 09.09.15 19:48
Ralf 380SE 836 10.09.15 07:34
Update vom Freundlichen: Druckstücke doch lieferbar. Undwzar alle!
Ralf 380SE 994 11.09.15 11:11
guidolenz123 1238 10.09.15 21:47
Ralf 380SE 1823 11.09.15 11:16
Ralf 380SE 2071 20.09.15 16:59
Re: Tackern im Ventiltrieb. Teil2: Es hat sich ausgetackert!
Flexer 1790 20.09.15 17:26
Re: Tackern im Ventiltrieb. Teil2: Es hat sich ausgetackert! Anhänge
Ralf 380SE 1669 20.09.15 18:05
