Hallo
heute bin ich nach dem Einbau des überholten Niveaureglers ein bisschen auf dem Hof hin- und her gefahren.
Der Regler ist nach einer Überholung wieder dicht.
Allerdings funktioniert die ganze Anlage überhaupt nicht mehr.
Bevor der Regler überholt war, hat die Anlage so halbwegs funktioniert, allerdings nur nach minutenlangem Laufen des Motors mit hoher Drehzahl.
Zunächst habe ich 500ml Öl nachgefüllt, sodass der Ölstab nur ganz unten ölig war.
Dann habe ich die Notlauf-Gummis ausgebaut.
Beim Ablassen vom Wagenheber blieb der Wagen relativ weit oben.
So ganz genau weiss ich allerdings nicht mehr, wie das genau vor sich ging.
Jetzt sind jedenfalls auf der Fahrerseite die Räder vorne und hinten höher als in Normalstellung.
Rechts sind beide Räder nochmal 40mm höher.
Der Wagen steht also ziemlich hoch und ziemlich schief da.
Auf den Stellknopf im Cockpit reagiert die HPF kein bisschen, egal ob N, S oder H.
Hat schonmal jemand sowas gehabt ?
Zu wenig Öl im System kann nicht der Grund sein, oder?
Noch eine Frage:
bevor man den Wagen anhebt, soll man auf S-Stellung gehen.
Ich denke das habe ich immer gemacht.
Zumindest zu 99% sicher.
Hat jemand Erfahrung was passiert wenn man das nicht macht?
Gruß Jöran
