20.09.21 14:43
Thema: Re: HPF-Fahrer und Experten gefragt! - Infos speziell für HPF-Besitzer
Hi Jöran,
den Ölstand würde ich auf jeden Fall erst einmal richtigstellen.
S-Stellung: Wenn man die vergisst, werden durch das Entlasten der Achsen beim Anheben des FAhrzeugs die NR vo und hi auf Leeren gestellt und damit die Dämpfer völlig drucklos. Lässt Du dann den WAgen ab, liegt der Wagen fast auf dem Boden und Du musst den Motor erst eine Weile laufen lassen, bis der Wagen sich wieder erhebt und von der Bühne gefahren werden kann.
Zu Deinem Probelm: Es könnte sein, dass auf einer Seite der Druck im System "eingeschlossen" ist und daher der Wagen dort nicht mehr absinkt. Dazu gibt es im WIS eine Beschreibung, schau dort mal nach. Ich meine, man kann an Entlüftungsschrauben den Druck ablassen.
Grüße
Grüße
Meine Galerie
