Thema: Re: Mengenteiler überholen?
Grüß Dich Robby,
nein, Bilder habe ich keine gemacht.
Ich glaube, dass die Harzablagerungen in Systemen, die lange nicht verwendet wurden, das größte Problem sind. Beide KMT's, die ich zerlegt habe, waren bei der Sichtkontrolle unauffällig, beide wurden mehrere Tage im Ultraschallbad gereinigt, beide waren anschließend wieder voll funktionstüchtig.
Getestet habe ich die Menge dilettantisch: ESD ausgebaut, in Bechergläsern die Einspritzmenge geprüft. 6 Mal 3 Sekunden, nach jedem Intervall die Düsen untereinander getauscht, um Fehler bei den ESD's ggf. auszugleichen.
Der System- und Steuerdruck wurde dann mit dem entsprechenden Messgerät bei Mercedes in meinem Beisein geprüft. Ich bin mir aber sehr sicher, dass der Warmlaufregler einen weitaus größeren Einfluss auf Fehler der Drucksysteme hat. Ich kann nicht beurteilen, ob der Erfolg meiner Bastlereien zufällig war, der KMT noch nicht so kaputt war, oder der WLR die tatsächliche Fehlerquelle war oder nicht.
Wenn das Ding hinüber ist, also die Kanäle komplett korrodiert, Sprünge im Gehäuse oder derartiges, ist das Ding mit Sicherheit nicht mehr reparabel. Standschäden wie Ablagerungen und defekte Dichtungen hingegen sind meines Erachtens kein Problem.
Auf welches Fehlerbild willst Du genau hinaus, Hans? Ungleiche Einspritzmenge?
So long,
Max
[Problem] Mengenteiler überholen?
stefan420sec 4124 03.01.16 11:46
Ornella560 2776 03.01.16 12:18
vogt 2720 03.01.16 12:36
Re: Mengenteiler überholen? Anhänge
Robby 3928 03.01.16 14:56
Andreas-B-Wxxx 1903 03.01.16 17:10
Robby 2297 03.01.16 17:19
Irlandbenz 2391 03.01.16 21:01
Markus Grins 712 06.10.23 16:34
..nein,- kann keiner..
c70 T5 698 06.10.23 16:51
Ich habe mir mal einen Rep.-Satz....
Joachim2 1085 06.10.23 18:16
..genau, Joachim..
c70 T5 688 06.10.23 18:24
JanHH 2172 03.01.16 15:02
vogt 1941 03.01.16 16:43
Robby 1934 03.01.16 16:59
Andreas-B-Wxxx 1626 03.01.16 17:11
Robby 1945 03.01.16 17:21
Re: Auch Warmlaufregler!
alphagent 2178 03.01.16 17:01
vogt 2375 03.01.16 20:36
midget_mkII 2291 03.01.16 20:45
Robby 1905 03.01.16 21:18
midget_mkII 1770 03.01.16 22:25
CIS Flowtech
jensinnzl 1965 04.01.16 01:07
Anleitung Mengenteiler überholen
Stefan300TD 2804 04.01.16 10:02
Re: Anleitung Mengenteiler überholen
Gamalix 1875 14.06.16 16:59
RaFi560 724 06.10.23 17:14
107_SL 462 28.10.25 09:06
Dorian 398 28.10.25 11:51
107_SL 592 28.10.25 12:02
..abstimmen..
C63 437 28.10.25 12:40
Re: ..abstimmen..
107_SL 450 28.10.25 12:55
Re: ..abstimmen..
Thorsten 560 SE 490 28.10.25 13:08
Verbindung
Conny 465 29.10.25 10:36
Re: Verbindung Anhänge
107_SL 717 29.10.25 11:29
Re: Verbindung
Dorian 435 29.10.25 14:13
Re: Verbindung
107_SL 467 29.10.25 14:47
..bei Fa. Woltering sieht das so aus..
C63 666 29.10.25 18:12
Re: ..bei Fa. Woltering sieht das so aus..
107_SL 514 29.10.25 18:16
Re: Hochzeit zw. MT & LMM
107_SL 471 28.10.25 14:54
stebo 473 29.10.25 09:08
107_SL 579 29.10.25 10:05
stebo 488 29.10.25 11:34
Mengenteiler-Überholung K+S Nürnberg Bosch
murdock 633 02.11.25 09:49
Re: Mengenteiler-Überholung K+S Nürnberg Bosch
107_SL 500 02.11.25 10:32
Re: Aktuelle Rückmeldung MT-Überholung
107_SL 432 02.02.26 14:36
Dorian 312 02.02.26 15:27
