Thema: Re: Umrüstung Klimaanlage Teil 2
Das Expansionsventil.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es sich empfiehlt, bei einer Umrüstung auf R134a das Expansionsventil zu tauschen. R134a soll mit anderen Drücken arbeiten als das alte R12 und ohne das Ventil zu tauschen würde die Kühlleistung sinken.
Ich habe keine Ahnung ob das stimmt. Wahrscheinlich stammt die Aussage vom Hersteller des Ventils, aber das Expansionsventil ist ein wichtiger Bestandteil der Klimaanlage, ist mit 40 Talern bei Mercedes erschwinglich und ich will es ja richtig machen. Außerdem schraube ich gerne.
Das Expansionsventil sitzt im Fahrerfußraum, rechts neben der Lenksäule. Dort versteckt es sich in einem sogenanntem "Gehäuse". Das erwies sich schnell als Schaumstoff.
Leider hatte dieser die Konsistenz von altem Mamorkuchen. Die Demontage drohte eine Sauerei zu werden. Ich habe das Gehäuse mit dem Staubsauger "demontiert". Später gibt´s ein Neues.
Das Ventil - der "Mamorkuchen" ist nur noch hinter dem Ventil zu sehen.
Im Wiki hat ein schlauer Kopf einmal geschrieben, "zur Demontage des Ventils brauche man einen offenen 22er Ringschlüssel mit Vierkant-Verbindung und ein Beißholz."
Ja, er hat absolut recht. Das Ventil verfügt über 4 geschraubte Anschlüsse und ist auch nur über diese mit dem Verdampfer verschraubt. 2 Schraubanschlüsse - die beiden unten - lassen sich leicht lösen, ein Dritter so leidlich und der vierte - jugendgefährdender Kommentar gestrichen - überhaupt nicht. Doch, es geht natürlich, aber es braucht Zeit. "Vier Schrauben!, kein Ding. Schatz!, ich bin in 15 Minuten wieder drinnen!" Falsch. Plant etwas Ruhe, Muße und Zeit ein. Ich habe mir Folgendes gebaut.
Es entspricht voll den Arbeitsschutzrichtlinien - in Eritrea.
Es ist ein abgesägter 22er, den ich mit einer kleinen Platte versehen habe, um ihn mit einem anderen Schlüssel greifen zu können. Damit kann man die letzte Verbindung ebenfalls lösen. Per Hand und ohne zweiten Schlüssel "drauffummeln", mit zweitem Schlüssel packen, 1/8 Drehung, Schlüssel weg, "herunterfummeln" und wieder von vorne. Es dauert.
Wenn ihr das Ventil abnehmt, achtet auf die Brösel des Mamorkuchens, die kleben und sollten nicht in den Kühlkreislauf gelangen.
Also die Anschlüsse schön säubern, hübsche grüne und eingeölte Dichtungen aufsetzen und das neue Ventil verschrauben. Ihr wisst ja, der vierte Anschluss.....
Also, mit der nötigen Ruhe ist der Austausch manchmal nervig, aber es geht. Für Versöhnung sorgt der Blick auf das neue Ventil und ein weiteres Weißbier.
Morgen kommen die Dichtungen im Kühlkreislauf dran.
mit besten Grüßen aus dem hohen Norden.
Thies
Umrüstung Klimaanlage Anhänge
Thies 2607 04.07.16 09:53
Lob und Dank: Umrüstung Klimaanlage
der kaps 862 04.07.16 10:36
Beitrag ins Wiki aufnehmen?
Michael 420SE 646 04.07.16 10:48
Der_Hammer 857 04.07.16 15:59
Thies 723 04.07.16 16:12
Paanelma 668 04.07.16 16:59
dampfschiffsec560 658 04.07.16 17:18
Re: Umrüstung Klimaanlage Teil 2 Anhänge
Thies 922 06.07.16 09:41
Der_Hammer 642 06.07.16 15:30
Michael 420SE 861 06.07.16 19:17
Thies 742 06.07.16 20:03
Expansionsventil R134a: A1268300284, R12: A1268300384
murdock 1010 06.07.16 22:16
Re: Expansionsventil R134a: A1268300284, R12: A1268300384
Thies 714 06.07.16 22:33
murdock 921 06.07.16 23:16
Thies 736 07.07.16 09:59
Jens 656 08.07.16 17:31
Thies 661 08.07.16 20:06
AILL 610 24.07.16 11:37
Krähen-/ Hahnenfußschlüssel für den Schalthebel
Nemo 640 08.07.16 22:59
Michael 420SE 649 07.07.16 05:56
Sigi05 229 01.08.18 20:31
Thies 192 01.08.18 21:47
Robi500se 181 02.08.18 07:08
Re: Ratschen Maulschluessel
johannes 716 07.07.16 04:50
Thies 653 07.07.16 16:08
johannes 607 07.07.16 16:52
Thies 654 07.07.16 17:14
Thies 949 11.07.16 08:30
Thies 735 11.07.16 08:33
Super, Thies!
Hans-Dieter 572 13.07.16 13:21
Anleitung Umrüstung Klimaanlage, Chapeau!
Nemo 627 13.07.16 13:53
Andreas-B-Wxxx 644 11.07.16 08:37
talampe 578 11.07.16 18:12
Der_Hammer 579 13.07.16 13:28
Thies 683 15.07.16 17:07
johannes 525 15.07.16 17:52
StefanSK 529 15.07.16 18:05
roessler50 90 22.03.20 19:30
lovegood 83 23.03.20 01:39
heinrich 46 09.04.20 21:25
Peter500SEL 31 09.04.20 21:28
Re: Umrüstung Klimaanlage Anhänge
lovegood 42 09.04.20 21:48
heinrich 19 10.04.20 08:49
