Thema: Löten will auch gelernt sein
Dorian schrieb:
Aber einen Lötkolben an einen Lötpunkt zu halten und so lange zu erwärmen bis dieser schmilzt
... ist nur die halbe Miete. Es gehört auch immer etwas frisches Lötzinn dazu, wegen des Flussmittels (Kolophonium), das in ihm enthalten ist. Durch die Hitze neigt die Blei-Zinn-Mischung nämlich zu Oxidation, wogegen das Flussmittel hilft. So wird nicht nur die Oberfläche wieder schön glatt, das Zinn kann auch eine bessere Verbindung mit anderen Oberflächen (Leiterbahn, Beinchen vom Bauteil) eingehen. Zudem ermöglicht ein wenig frisches Lötzinn an der Spitze besseren Wärmeübertragung an die zerklüftete Oberfläche des alten Lötpunkts. Das Löten geht schneller und hinterlässt ein optisch, mechanisch und elektrisch besseres Ergebnis.
Richtig macht man das so: In einer Hand hält man den Lötkolben, in der anderen Elektronik-Lötzinn. Die Spitze des Lötkolbens reinigt man direkt vorm Löten mit Hilfe so eines nassen Schwämmchens (Lötzubehör, nicht aus Küche oder Bad), gibt ggf. etwas Lötzinn an die Spitze, setzt diese an den Lötpunkt und hält das Lötzinn so, dass es möglichst Spitze und Lötpunkt berührt. Sobald der Lötpunkt die richtige Form hat, nimmt man zuerst das Lötzinn weg, dann den Lötkolben. Es darf nun keine Bewegung im Lötpunkt stattfinden, bis das Lötzinn fest ist. Wenn das Lötzinn nun eine schöne glänzende Oberfläche und sich fugenlos mit dem Beinchen des Bauteils verbunden hat, ist die Lötstelle gut.
[Problem] Display Reiserechner flackert
Cornelius 578 04.09.16 14:13
Re: Display Reiserechner flackert
Karthago500SEC 347 04.09.16 15:01
5 Lötpunkte
Mr.T_bornit_420SE_AKR 390 04.09.16 15:13
Re: 5 Lötpunkte Anhänge
JanBia 248 21.04.19 18:57
..warum..
c70 T5 195 21.04.19 19:06
Platinenbetrachtung Reiserechner
lutz-volk*nachrichtentechnik* 186 21.04.19 19:17
Cornelius 177 21.04.19 21:59
Dorian 161 21.04.19 22:47
Michael 420SE 194 22.04.19 07:32
Dorian 162 23.04.19 00:11
Michael 420SE 166 23.04.19 07:19
Cornelius 146 22.04.19 12:44
Michael 420SE 171 23.04.19 07:31
Re: Display Reiserechner flackert Anhänge
JanBia 157 15.05.19 06:52
anderes Thema
Michael 420SE 130 15.05.19 07:07
Neu kaufenRe: Display Reiserechner flackert....
Dorian 131 16.05.19 00:30
Re: Neu kaufenRe: Display Reiserechner flackert....
JanBia 115 16.05.19 07:12
Dorian 118 16.05.19 23:44
JanBia 97 17.05.19 13:18
Cornelius 131 15.05.19 19:33
