Hallo Paolo,
zunächst einmal hat Du das Messgerät für das TV falschherum angeschlossen. Das muss bei Zündung AN 70% anzeigen, nämlich den Wert für kein Drehzahlsignal (TD-Signal). Ergo müsst der Wert auf dem 3. Bild als 100% zu interpetieren sein.
Auf dem 1. Bild zeigt das linke Messgerät +35,9mA. Ich denke es ist am EHS eingeschliffen, um den Strom zu messen. Dies ist komisch und zu überprüfen. Es muss bei Zündung AN +75mA anzeigen, bei richtiger Polung.
Wenn jetzt aber dennoch das linke Messgerät im 3. Bild den richtigen Stromwert (oder zumindest eine Tendenz) am EHS anzeigt, nämlich +12,5mA, dann läuft die KE in der Grundeinstellung viel zu mager, da dieser positive Strom am EHS nämlich bedeutet, dass das EHS permanent die zu magere Grundeinstellung anfettet, so dass in der Summe ein Lambda=1 erreicht wird. Allerdings dürfte mit 12,5mA die Regelgrenze der KE erreicht sein und kein weiteres anfettet durch das EHS möglich sein. Also muss man die Grundeinstellung der KE an der CO-Schraube fetter drehen. Zunächst nur 1/4- Umdrehung und sehen was passiert, dann evtl. noch eine 1/4 usw.
Allerdings stelle erstmal eine richtige Messumgebung sicher. +75mA am EHS bei Zündung an und 70% TV. Sonst bringt das nichts.
Die Tülle am Druckregler ist egal, kann keine Falschluft ziehen. Prio B.
Gruß - Robi
Robi
w126 500SE 89 240tkm anthrazit
w124 280TE 93 390tkm "borniert"
w124 300CE 89 290tkm perlmutt
