Hallo Freunde,
Gestern war Ich mal wieder am werken und habe mal das mit dem Mechanischen Notlauf ausprobiert.
Stecker am EHS und am LLS raus und wieder probiert, CO Schraube soweit rausgedreht bis ca 2mm Spiel an der Stauscheibe.
Beim Anlassen knallts aus dem Ansaugtrakt wobei knallen ist zu heftig ausgedrückt, Ich würde sagen er "pupst" weißen rauch aus.
Anspringen will er trotzdem nicht. Ich werde mal bei Gelegenheit ein genaues Foto vom LMM Posten bzgl. der Bezugskante.
Dabei kommt mir die Schlauchverbindung zwischen LLS und Kaltstartventil entgegen (Schlauch ist Neu).
Jetzt meine Überlegung, Zündspule wird bestellt kostet ja nicht die Welt, nach KE Steuergeräten halte Ich aktuell ausschau wobei Ich sagen muss, dass Ich da relativ unsicher bin welche da Untereinander passen z.b. alle 8 Zyl. oder muss das vom 560er sein.
Würde auch mir ein Kompressionstester bestellen um auszuschliessen,
dass dieser kleine Rückstoß durch falsche Öffnungszeit der Ventile verursacht wird.
(Bitte korrigiert mich ob Ich mit dieser Überlegung falsch liege)
Grüße und einen schönen Sonntag
Paolo
