Markus schrieb:
Dann habe ich Abblend- und Fernlicht sowie die Heckscheibenheizung eingeschaltet: Die Spannung sinkt auf 12V und geht dann wieder auf 13,7 V hoch.
Ging sie von selbst wieder hoch oder erst nach Abschalten der Verbraucher?
Wie dem auch sei, 13,7 Volt sind nicht in Ordnung. Entweder ist der Regler defekt oder falsch. Oder mindestens eine Diode ist defekt. Die Lima liefert nämlich Drehstrom, der noch gleichgerichtet werden muss. Eine defekte Diode bedeutet, dass nur noch zwei von drei Phasen genutzt werden, also 1/3 weniger Strom geliefert werden kann.
Du hast die Masseverbindung übrigens mitgemessen. Da kann, abhängig vom Stromfluss, auch mehr oder weniger Spannung abfallen, normalerweise sehr wenig.
PS: Warum Drehstrom, wenn man doch auch direkt Gleichstrom erzeugen kann? Der Drehstromgenerator liefert bei niedrigen Drehzahlen mehr Leistung; ein Vorteil, wenn man mit eingeschaltetem Licht viel Schleichverkehr und Stau hat.
