29.11.19 06:40
Thema: Re: Ladekontrolle und Erregerstrom...
Markus schrieb:
Dann habe ich Abblend- und Fernlicht sowie die Heckscheibenheizung eingeschaltet: Die Spannung sinkt auf 12V und geht dann wieder auf 13,7 V hoch.
Ging sie von selbst wieder hoch oder erst nach Abschalten der Verbraucher?
Wie dem auch sei, 13,7 Volt sind nicht in Ordnung. Entweder ist der Regler defekt oder falsch. Oder mindestens eine Diode ist defekt. Die Lima liefert nämlich Drehstrom, der noch gleichgerichtet werden muss. Eine defekte Diode bedeutet, dass nur noch zwei von drei Phasen genutzt werden, also 1/3 weniger Strom geliefert werden kann.
Du hast die Masseverbindung übrigens mitgemessen. Da kann, abhängig vom Stromfluss, auch mehr oder weniger Spannung abfallen, normalerweise sehr wenig.
PS: Warum Drehstrom, wenn man doch auch direkt Gleichstrom erzeugen kann? Der Drehstromgenerator liefert bei niedrigen Drehzahlen mehr Leistung; ein Vorteil, wenn man mit eingeschaltetem Licht viel Schleichverkehr und Stau hat.
[Gelöst] HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
Stefan (260SE BJ89) 1078 03.01.17 09:41
Re: HILFE - Lichtmaschine tot? - Batterie leer.
c70 T5 1014 03.01.17 10:09
Schrauberlehrling 891 03.01.17 10:11
Stefan (260SE BJ89) 674 03.01.17 10:17
Beetle-Fan 803 03.01.17 10:38
Stefan (260SE BJ89) 701 03.01.17 10:41
bkohrs 874 03.01.17 11:07
Stefan (260SE BJ89) 849 03.01.17 12:16
Dan_ 733 03.01.17 15:11
Stefan (260SE BJ89) 1274 03.01.17 17:39
Markus 679 16.11.19 17:51
Stephan 401 16.11.19 17:59
Markus 425 16.11.19 18:34
Michael 420SE 427 16.11.19 19:26
Irlandbenz 378 17.11.19 16:36
Markus 631 17.11.19 17:19
Thorsten 560 SE 348 27.11.19 15:43
Michael 420SE 478 27.11.19 16:11
Thorsten 560 SE 340 27.11.19 16:47
Michael 420SE 343 27.11.19 17:54
Messgerät überprüfen
Nemo 504 27.11.19 21:05
Stephan 339 27.11.19 23:41
Autobatterie ist nicht gleich Autobatterie
Michael 420SE 318 28.11.19 06:47
Markus 539 28.11.19 21:47
lovegood 452 28.11.19 23:20
Michael 420SE 503 29.11.19 06:40
Markus 382 30.11.19 13:38
Michael 420SE 513 30.11.19 16:58
Markus 366 01.12.19 13:08
Franz56 352 01.12.19 13:30
Michael 420SE 332 01.12.19 16:04
murdock 395 01.12.19 20:19
Markus 453 15.05.20 22:13
Hatte ich auch schon
Joachim2 413 17.11.19 09:38
DanBau 366 27.11.19 13:39
bkohrs 488 27.11.19 14:33
Licht flackern richt nach min. einer defekten...
Joachim2 394 27.11.19 21:27
Franz56 524 16.11.19 18:34
