Thema: Re: SRS Lampe leuchtet! System lässt sich nicht ausblinken !?
Hallo Andreas,
beim Werks-Airbagsatz ist das Systemen wie von "mercedes420blau" ist die Verkabelung komplett anders... damit kannst Du in deinem Fall nix anfangen!
Bei den Nachrüst-Airbag-Systemen für den Fahrer-Airbag wurden die Stecker für die Gurtstraffer geöffnet und neu belegt. Im W124-WIS ist dies unter 91.15 beschrieben.
Dort wird die Kupplung Gurstrafferleitungssatz geöffnet und die Kontaktbuchsen in die neue Kupplung mit Teilenummer 015 545 02 28 umgelegt:
Leitung braun/blau braun aus Kammer 7 in Kammer 2
Leitung blau/grün aus Kammer 1 in Kammer 1
Leitung blau aus Kammer 2 in Kammer 3
Leitung braun aus Kammer 8 in Kammer 4
Leitung schwarz aus Kammer 5 in Kammer 5
Leitung braun aus Kammer 4 in Kammer 6
Mercedes hat es sich in dem Fall bei der Nachrüstlösung einfacher gemacht um nicht den gesamten Innenraumteppich inklusive der Sitze ausbauen zu müssen. Daher wurde bei der Nachrüstlösung einfach der vorhandene Gurtstraffer-Leitungssatz an das neue Airbag-System durch Öffnen der Steckverbindung angebunden. Dieses System ist aufgrund dessen, sowie der geänderten, parametrierten Airbag-Steuergeräte auf dem Mitteltunnel, nicht mit den Werkslösungen vergleichbar.
Gruß, Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.04.17 21:17.
[Gelöst] SRS Lampe leuchtet! System lässt sich nicht ausblinken !?
DJ7777 1526 12.04.17 21:40
Thorsten 560 SE 718 13.04.17 10:38
DJ7777 919 13.04.17 12:44
Re: hast das WIS ?
JanHH 644 13.04.17 19:03
mercedes420blau 876 14.04.17 00:17
Suppi 788 14.04.17 08:08
DJ7777 617 14.04.17 13:14
wdb123 707 14.04.17 14:13
mercedes420blau 747 14.04.17 15:37
wdb123 641 14.04.17 19:09
murdock 1088 14.04.17 20:58
Edit: im W126-WIS ist dies unter 91-14 beschrieben!
murdock 564 14.04.17 21:26
Suppi 865 15.04.17 10:45
Steuergerät bei Oli Stork besorgen...
JensBepunkt 612 18.04.17 19:50
Re: Steuergerät bei Oli Stork besorgen...
DJ7777 576 18.04.17 20:59
Fehler ist leider immer noch da :-(
DJ7777 848 19.04.17 21:38
Schleifring
Karthago500SEC 856 19.04.17 22:37
Re: Schleifring
lovegood 755 19.04.17 23:05
UPDATE: Fehler immer noch da....
DJ7777 800 22.04.17 20:34
Re: UPDATE: Fehler immer noch da....
wdb123 618 22.04.17 21:01
DJ7777 516 22.04.17 21:52
wdb123 610 22.04.17 23:53
DJ7777 555 23.04.17 00:28
DJ7777 768 02.10.22 18:54
wdb123 603 02.10.22 20:18
Re: SRS Lampe leuchtet! bei mir auch
Blitz8 387 03.10.22 20:46
Re: SRS Lampe leuchtet bei mir auch - repariert
Blitz8 220 25.02.23 13:10
C126-Fritz 412 25.02.23 13:28
Re: hfm scanner
Blitz8 192 25.02.23 14:18
Re: SRS-Lampe leuchtet - Details zur Reparatur
DJ7777 280 05.10.22 14:09
StefanSK 266 05.10.22 14:59
wdb123 285 06.10.22 02:48
wdb123 406 03.10.22 23:41
Michael 420SE 631 04.10.22 06:26
Keine Sitzbelegungsmatte - nur Gurtschloss
murdock 462 04.10.22 08:11
Re: SRS Lampe leuchtet! G320 -1997 Vormopf W463031
Blitz8 674 04.10.22 10:06
wdb123 651 04.10.22 12:19
Blitz8 359 05.10.22 09:15
